| tomkat | le 01/08/2008 à 09:01 bonjour à tous,Commme le dit le titre, la voiture tire à droite... pourtant, j'ai fait une géométrie tip top + une hauteur de caisse (la voiture n'était pas bien équilibrée)... du coup, je vois pas ce que je pourrais faire de plus pour quelle roule droite??? La voiture a eu dans le passé un léger choc avant qui n'a pas eu de conséquences sur le chassis (juste de la tôle froissée au niveau du capot)... Merci d'avance pour vos éclaircissements! Bonne journée |
| 911ducat | le 01/08/2008 à 09:03 je pense que tu as vérifié la pression des pneuset l'équilibrage des roues... |
| GENDS | le 01/08/2008 à 09:04 Soit bêtement la pression des pneus, mais quand même...Soit le choc avant a eu des conséquences sur le chassis. Pourtant, si le gars a fait une "géométrie tip top", il l'aurait vu. Tu lui a parlé de ton problème ? Bizarre, bizarre... |
| tomkat | le 01/08/2008 à 09:06 Effectivement, tout est en ordre au niveau de la pression des pneus et de l'équilibrage... |
| JPC | le 01/08/2008 à 09:13 Roulement de roue ??? Classique! |
| fanof911 | le 01/08/2008 à 09:15 HelloEtrier grippé ? Fanof |
| tomkat | le 01/08/2008 à 09:21 JPC,Si c'est un roulement, est-ce que je dois entendre un bruit particulier? Y aurait-il du jeu dans la roue? fanof, Comment voir si il est grippé? En faisant tourner la roue? Y a t-il un bruit caractéristique? Merci pour vos réponses. |
| fanof911 | le 01/08/2008 à 09:33 HelloPour vérifier si c'est grippé, sans démonter, je ne sais pas vraiment. Si grippé, lorsque tu lèves la voiture et que tu fais tourner le roue, ça doit lécher un un peu beaucoup voir être un peu dur à faire tourner. Lorsuqe tu freines fort, tu tires aussi à droite ? Si c'est le cas, c'est plutot les roulements. Fanof |
| JPC | le 01/08/2008 à 09:36 Le roulement ne fait pas FORCEMENT du bruit mais il peut avoir du jeu : facile a verifier. |
| mail_ben | le 01/08/2008 à 15:40 on fait comment pour vérifier que le roulement a du jeu, on secoue la roue ? Et c'est quoi les symptomes du roulement mort Car la mienne tirait très fort à droite en freinage, le freinage a été entièrement revu, mais ca le fait encore légérement |
| JPC | le 01/08/2008 à 15:42 Dixit mail_benon fait comment pour vérifier que le roulement a du jeu, on secoue la roue ? Oui !! Ou mieux on demonte la roue et on secoue le porte moyeu ! |
| jihef | le 01/08/2008 à 15:46 Dixit mail_benon fait comment pour vérifier que le roulement a du jeu, on secoue la roue ? Méthode Carrera Magazine : on secoue la roue en la prenant par le haut pous sentir si il y a du jeu. N'est valable que pour les roulements avants. |
| Kermit | le 01/08/2008 à 15:47 Dixit mail_benon fait comment pour vérifier que le roulement a du jeu, on secoue la roue ? Oui Tu lève la voiture et roue pendante tu regarde le jeu en tirant et poussant la roue avec les mains. Position des mains sur la roue => 12h-6h et puis 9h-3h. Si c'est lui, tu sentira le léger jeu. |
| Joss94 | le 01/08/2008 à 16:01 sinon tu dégonfle la roue gauche,J'sui déjà parti................. |
| mail_ben | le 01/08/2008 à 16:07 Merci pour les explications quant aux recherches de jeu de roulements Joss94, très bonne méthode |
| guardiola | le 01/08/2008 à 16:18 Tu es sur de tes amortos? Car la mienne tirait a droite et ce n'était sensible que sur les gros freinages(gros travers à 180 ,boujour les jetons!!! )J'ai fait faire une géo et là ils se sont aperçu que l'amorto D était naze bien qu'il n'ait que 20 000 environ leG étant ok ça deséquilibrait la caisse! J'ai donc racheté les amortos de scedric que je salue,all is right now!!! |
| mail_ben | le 01/08/2008 à 16:30 J'ai une autre question qui me vient à l'esprit Est ce que cela peut donner un peu les mêmes symptômes que des problèmes d'équilibrage |
| tomkat | le 01/08/2008 à 21:01 En fait, elle tire à droite quand je lache les mains du volant... au freinage, j'ai pas l'impression de devoir corriger...En fait, elle va droit sur +- 20M quand je lache les mains puis elle se met à partir à droite... je vais essayer de voir si j'ai du jeu dans les roulements. Merci en tout cas!!! |
| 911ducat | le 01/08/2008 à 21:03 j'ai eu le même problèmeaprès avoir refait l'équilibrage plus de souci |
| bm91 | le 01/08/2008 à 21:12 nous en France on tire à droite depuis déjà pas mal d'années et comme toi on commence à être en déséquilibres(budgétaire) sur se je vais voir chez fanoff si il lui reste une merguez |
