| Jeff911SC | le 02/08/2008 à 13:38 Bonjour, à toutes et à tous,Dans un post précédent, j'avais un problème avec le témoin de frein à main qui ne s éteignait pas. Maintenant que j'ai remis titine en route, le problème est résolu, car: il y a un fil qui va de la lampe témoin de pression d'huile au boitier des témoins de ceintures de sécurité / frein à main, borne repéréee "OL"(pour "huile" en schpounz). De ce fait, le témoin s'éteint dès que le moteur tourne !et il s'allume si le frein à main est serré quand le moteur tourne Alleluia ! Jeff |
| 911targa83 | le 02/08/2008 à 14:01 Il y a aussi une astuce de branchements electrique , si un des deux circuits hydraulique lache le temoin s'allume des que l'on freine . . |
| jihef | le 02/08/2008 à 14:02 Dixit 911targa83Il y a aussi une astuce de branchements electrique , si un des deux circuits hydraulique lache le temoin s'allume des que l'on freine . Je confirme ! Je me suis retrouvé avec la pédale de frein en bas et ce voyant était allumé. |
| 911targa83 | le 02/08/2008 à 16:17 C'est au niveau des deux manos contacts situes sur le maitre cylindre que se passe cette astuce, il sont speciaux à trois causses .Si un circuit casse par retour de masse le voyant s'allume. . |
| jfl | le 02/08/2008 à 17:42 J'ai eu le voyant qui restait allume aussi et apres avoir demonte le levier de freins a main....aucun probleme de ce cote la,c'etait en fait le contacteur sur le maitre cylindreJf |
| bm91 | le 02/08/2008 à 17:59 moi c'est le contraire après avoir changer l'ampoule témoin de la ceinture de sécurité (comme dans le blog de juncal 1)et bien ça ne fonctionne toujours pas |
| porsche10 | le 15/08/2008 à 10:49 je n'est pas de temoin au niveux de liquide de freins |
