| 930noire | le 03/08/2008 à 18:52 Bonjour a tousJe vous expose mon petit soucis : Depuis mes 2 dernieres sorties j ai les voyants de l huile et du frein à main qu s allument en roulant sauf si je suis à haut régime. ce phénomème ne se produit pas à froid mais dès que le moteur est bien chaud Nota: Niveau d huile ok Pression d huile OK ( 0.5 à 4.5 kg suivant régime) Niveau lookeed ok Avez vous une idée ? Merci de vos réponses |
| jihef | le 03/08/2008 à 18:59 Salut,Controle la tension à la batterie moteur tournant en faisant varieri le régime. Si tu as 14 ou plus ça sent le régulateur HS. |
| 930noire | le 03/08/2008 à 19:03 Ok mais le voyant de charge ne s allume pas lui |
| jihef | le 03/08/2008 à 19:31 Le voyant de charge s'allume en cas de basse tension, pas en cas de sur-tension. |
| 930noire | le 03/08/2008 à 19:35 Ok j ai appris quelquechose aujourd hui Merci de ce tuyau je vais controler ça |
| 930noire | le 04/08/2008 à 08:32 Pas d autres avis ??? |
| cdrik915 | le 04/08/2008 à 08:35 Capteur de pression d'huile ? |
| alain911 | le 05/08/2008 à 00:03 Salut,ma SC fait la meme chose. Ca énervait l'ancien proprio. Il a tout fait vérifier chez Porsche et tout est normal PS : j'ai aussi l'aiguille du niveau d'huile qui n'est jamais stable, alors que le niveau est toujours nickel ( chez Porsche, ils n'ont jamais compris ) A+ Si ca peut te rassurer |
| 930noire | le 05/08/2008 à 09:16 Alain 911Voila ce que JEF m a envoyé: Salut Gérard, J'ai vu ton post sur 911.org. Je comprend ton problème, et voici quelques infos : Les circuits du mano de pression d'huile et de la lampe témoin de pression sont indépendants.Par contre, le témoin de frein à main est relié à la lampe témoin de pression d'huile. Le circuit du mano passe par un transmetteur, et celui de la lampe témoin de pression d'huile par un simple contact qui s'ouvre quand la pression mini est atteinte, et éteint donc le voyant et par voie de conséquence éteint aussi le témoin de frein à main. Je pense donc que ton contact de pression d'huile doit être un peu faiblard et s'ouvre mal ou a un mauvais contact, alors que le transmetteur qui lui, alimente le mano fonctionne bien. Je te joins une copie du schéma electrique ou tout est très clair, à mon avis. Bon courage, Jeff |
| jp9056 | le 05/08/2008 à 13:47 si ça c'est pas de la reponse tip top....Que demande le peuple!!! |
| berty | le 05/08/2008 à 14:22 Cool !!! !!! |
| alain911 | le 05/08/2008 à 22:19 merci des infos.Par contre je suis une bille en électricité, ca va pas etre simple. A+ |
