Help SC
le 03/08/2008 à 20:23
bonjour,
Je viens de réceptionner un ami avec sa SC et en écoutant son moteur on s'est aperçu de l'apparition d'un " gris-gris » au niveau du ventilateur .
Y a t'il un graisseur à ce niveau ?
Peut'on envisager de faire 2.000 Km avant de remplacer le roulement ? Le gris gris étant faible et récent .
Question subsidiaire : ou se trouve l'alternateur sur la SC
Merci d'avance à tous
le 03/08/2008 à 20:25
L'alternateur est derriere la turbine moteur
(clic)
Jf
le 03/08/2008 à 20:39
Tu n'a pas de graisseur a ce niveau,par contre regarde que les palmes ne touche le pourtour et pour les roulements c'est pas facile de donner un temps,la courroie n'est pas trop tendue?
le 03/08/2008 à 23:24
Merci jfl , compris . Article impeccable.
Par contre ou cela m'ennuie , c'est que le gris gris peut également provenir de l'alternateur ce qui serait plus emmerdant .
Bernard . Effectivement, c'est un truc à vérifier demain matin
le 04/08/2008 à 07:00
Quelques fois se sont les charbons qui donnent de petits grisgris au niveau du collecteur.
A voir rapidement quand meme !!!
