freins carrera 3l 1976
le 04/08/2008 à 12:14
bonjour,
je voudrai augmenter mon freinage sur ma carrera 3l qui n'est pas assisté,que me conseillez vous pour une efficacité garantie ,j'ai déja remplacé les plaquettes origines par des pagid jaunes mais c'est pas terrible,peut étre changement d'étriers, bref j'en sais rien pouvez vous m'aider merci à bientot jef51
le 04/08/2008 à 12:16
Salut,
Je te propose une séance de musculation du mollet droit en premier.
le 04/08/2008 à 12:23
Dixit jihefSalut,
+1 ... +2 .... +3 .....
J'ai le même montage que toi ... et ça marche impec .... c'est une technique de freinage spécifique ... mais quand on a le coup, c'est encore plus efficace qu'avec un freinage assisté.
le 04/08/2008 à 12:34
D'ou l'expression bien vraie: "taper dans les freins........."
le 04/08/2008 à 12:45
durite inox, liquide haute tempé RBF600 et plaquettes carbone loraine RC6....
BON FREINAGE
le 04/08/2008 à 12:50
pour le mollet ma jambe de bois assure!!!, par contre j'ai l'impression que le freinage est beaucoup plus sur l'avant et trés peut sur l'arriére (suite a des essais maxi)blocage à l'avant avec poussiére de freins sur les jantes pour l'arriére bof y at'il un réglage
le 04/08/2008 à 12:53
mrci jean66 ça me semble bien ta solution
le 04/08/2008 à 13:30
Dixit jef 51pour le mollet ma jambe de bois assure!!!, par contre j'ai l'impression que le freinage est beaucoup plus sur l'avant et trés peut sur l'arriére (suite a des essais maxi)blocage à l'avant avec poussiére de freins sur les jantes pour l'arriére bof y at'il un réglage
Ca c'est assez normal sur une voiture de route. Pour le réglage aucune idée.
le 04/08/2008 à 16:28
monter 2 maitre-cylindres avec répartiteur dans l'habitacle
le 05/08/2008 à 11:10
bjr et merci pour ton tuyau mais je voudrai rester le plus proche de l'origine éventuellement passer avec 1 étier à 2 pistons,mais je ne sais pas si cela existe et peu s'adapter sur ce modéle ,alors je suis preneur d'un maximum d'info.
le 05/08/2008 à 11:18
Ils sont déjà en 2 pistons. Tu voudrais des 4 pistons ?
le 05/08/2008 à 16:59
tu vois je suis nul je savais pas qu'il y avais 2 pistons par étrier alors pourquoi pas 4 ce qui devrais étre top certainement avec changement des disques etc...
peux tu me renseigner 1 peu plus
le 05/08/2008 à 17:16
C'est pas ton freinage qui n'est pas bon, c'est le toucher que tu as au pied qui est habitué au voitures avec assistance.
Ton freinage d'origine est excellent, si ça ne freine pas bien c'est que tu as un problème, et tu ne risque pas d'arranger les choses en montant des 4 pistons à l'avant, tu vas encore plus déséquilibrer ton freinage!
le 05/08/2008 à 17:30
merci pour ta réponse dab je vais peut étre commencer par faire vérifié mon systéme peut étre 1 piston de grippé ou autre chose car il arrive quand je freine fort que la roue avant gauche bloque et pas la droite;quand à l'arriére aucune sensation de freinage mais peut étre que c'est normal
je commence à cerner le probléme continuez à me donner des tuyaux ,nouveau sur ce site je trouve des puristes et ça c'est top
le 05/08/2008 à 19:11
Salut Jef!
Alors ça freine pas les carrera 3.0?
Bon tu pourrais répondre à mon Message perso tout de même! T'es mal poli et c'est pas bien pour un monsieur respectable que tu es!!
le 06/08/2008 à 09:06
bjr bweissach, vain dieu j'avais pas percuté j'ai besoin de vacances laisse moi ton portable on causera de tout ça à+
