| evian | le 05/08/2008 à 15:50 rebonjour,apres le leche vitre c'le changement de la boite a gant disons le fond car ils avaient trouée pour y metre un chargeur ,les cons !!!!!!!! merci d'avance |
| jihef | le 05/08/2008 à 15:52 La je sais pas trop. Je pense qu'il faut enlever la porte d'abord. Mais après ... |
| scotland | le 05/08/2008 à 16:03 Bonjour,De rien .. il y a pas de question. |
| evian | le 05/08/2008 à 16:07 merci pour ta reponse mais il me semble que non pour la porte car je viens d'alle voir |
| jihef | le 05/08/2008 à 16:09 Peut-être riveter une plaque métallique( ) à la bonne forme.Message édité le 05/08/2008 |
| evian | le 05/08/2008 à 16:11 ????????????? C' UNE BLAGUE |
| jihef | le 05/08/2008 à 16:12 Un peu mais pas tout à fait suivant la taille du trou. Une petite plaque d'alu, par l'intérieur ou l'extérieur. A moins que tu n'aies déjà acheté la nouvelle boite. |
| Eventhorizon | le 05/08/2008 à 16:20 Dixit jihefPeut-être riveter une plaque métallique( Message édité le 05/08/2008 |
| evian | le 05/08/2008 à 17:07 MERCI MAIS J'AI DEJA LA BOITE A GANT |
| scotland | le 05/08/2008 à 17:10 On trouve des chargeurs pas mal, genre le silverstone chez becker. |
| jihef | le 05/08/2008 à 17:13 Oula désolé d'avoir un tout petit pourri ton sujet. Sur la boite à gants je ne suis pas tres fort. Il faudrait essayer de voir par où elle est attachée (une sangle metallique je crois) et surtout savoir par où la sortir. |
| evian | le 05/08/2008 à 18:00 LA SANGLE METALIQUE A ETAIT COUPE .ET POUR LA RADIO CD J'AI UN ALPINE 3CD EN FACADE DONC PAS BESOIN D'UN CHAGEUR .J4AIMERAI JUSTE UNE ASTUCE POUR CHANGE CETTE PUT.... DE BOITE A GANTS |
| evian | le 05/08/2008 à 18:01 PARDON A ETE gras COUPE |
| berty | le 05/08/2008 à 18:04 Chut !!! Ne cries pas ,Evian !!! ...On est pas sourd ...!!! c'est juste que la Force Doudiste est encore au Taff ...ou en vacances !!! Patience !!! |
| meo louhans | le 05/08/2008 à 18:38 pour la sortire c'est facile,tu defait la sangle et tu la sort par dessous le tableau de bord en forcant un peut,le mieux et d'enlever l'autoradio car il gene un peu |
| SCedric | le 05/08/2008 à 23:58 Dixit meo louhanspour la sortire c'est facile,tu defait la sangle et tu la sort par dessous le tableau de bord en forcant un peut,le mieux et d'enlever l'autoradio car il gene un peu pas sur qu il n y ait que la sangle a retirer .... il y a, si mes souvenirs sont bons, deux vis a retirer qui sont pratiquement invisibles et tres chiantes car derriere un rebord en metal si je me rappelle bien j avais bien galeré pour les retirer ces deux la ... |
| 911targa83 | le 06/08/2008 à 07:39 Ce post tombe tres bien ,perso la partie interne boulegue pas mal et ça m'enerve , je vais voir ce truc de pres , ce post devrait m'emmener des solutions .( j'espere ) . |
| evian | le 06/08/2008 à 18:21 merci je regarde et au cas ou si je trouve je vous previens |
| evian | le 07/08/2008 à 22:26 rien c' le brin je va lui metre le feu a cette cox ameliore |
| berty | le 07/08/2008 à 23:22 Dixit evianrien c' le brin je va lui metre le feu a cette cox ameliore Auxxxx Secourssss !!!! Evian veut mettre le feu à sa Titine !!! !!! ...Vu ou tu résides , va plutot mettre le feu au lac !!! !!!...(on peut pas "penser" une chose pareille !!!) |
