Vitesse au compteur/vitesse au GPS
le 13/09/2006 à 11:07
Hello,
je suis assez surpis de constater des écarts de vitesse importante entre mon GPS et mon compteur. Quand mon compteur affiche un bon 140 Km/h, le GPS m'en donne toutjuste 130.... Est ce normal ? Avez vous constaté ce phénomène (pour les détenteurs de GPS) ?
le 13/09/2006 à 11:10
je sais pas j attend la photo
le 13/09/2006 à 11:16
oui en effet constater la même chose mais dans une moindre mesure avec l'audi de ma femme...
pas si juste les compteurs de nos grenouilles de 20 ans que les compteur modernes...
le 13/09/2006 à 11:19
Alors lequel prendre en compte pour les limitatons de vitesse ?
le 13/09/2006 à 11:25
Ben celui du GPS bien sur
C'est le seul qui est fiable avec les jumelles et autres Temestas
le 13/09/2006 à 11:26
pour pas jouer avec le feu, je me base sur mon compteur, un peu plus pessimiste que la réalité, au moins j'ais une marge de manouevre plus grande...et au diable les radars!!!
le 13/09/2006 à 14:11
Pour Info :
130 compteur, au GPS 123/124 km/h
180 compteur, au GPS 176/177 km/h c'est la vitesse à laquelle elle se sent bien
180 c'était juste pour étalonner le compteur
Conclusion : plus on va vite plus c'est précis
le 13/09/2006 à 14:37
donc plus on avançe vite et moins on avance lentement ?
ok je note
le 13/09/2006 à 16:35
Perso environ 10 km/h entre le gps et le compteur
le 13/09/2006 à 19:18
Dixit ripleyHello,
J'ai aussi une différence entre le compteur de ma Porsche et mon GPS. Il est de l'ordre de 5 à 8 km/h plus fort sur la voiture que sur le GPS aux environs de 120.Même chose pour une ZX par contre j'ai le phénomène inverse avec une Xantia 5kms/h de moins sur la voiture que sur le GPS aux environs de 50 kms/h
La précision des compteurs voitures n'a jamais été sensas alors que les vacheries de radars ne nous laissent plus aucune tolérance !!!
Pascal 2N1
le 13/09/2006 à 20:44
Idem 10km/h presque indépendant de la vitesse entre 100 et 200.
le 13/09/2006 à 20:48
Je me suis fait la même remarque compteur voiture ancienne ou récente environ 8 à 10 kms/h d'écart
De toute façon on se fera tous ba..er les points c'est très volatiles compteur précis ou pas
Tiens à méditer
le 13/09/2006 à 20:51
Sur ma Passat, +4km/h quelle que soit la vitesse...
le 13/09/2006 à 21:06
ATTENTION : LE GPS NE DONNE PAS UNE VITESSE INSTANTANEE!!!
Mais une vitesse moyenne sur la base d'une triangulation entre plusieurs satellites (donc au moins 3 ) mise à jour en fonction d'une fréquence de "rafraichissement" de votre position (chaque 2, 3, 5 secondes)... De ce fait on ne peut pas comparer une vitesse "compteur" = instantanée et la vitesse GPS qui est une moyenne sur une trajectoire constituée d'un ensemble de points...
En bateau, où cet instrument est utilisé depuis bien avant la voiture, on fait toujours le distingo entre la vitesse du speedomètre ("compteur") la vitesse GPS "surface" qui est le déplacement "sur l'eau" et la vitesse GPS "fond" qui elle tient compte de la dérive liée au courant...
Par définition, nos Grenouilles se déplace "sur le fond" (la route) ,mais il n'en reste pas moins que le seul moyen de comparer les deux reste une belle ligne droite PARFAITEMENT plate (pas de côte ni de descente, pour ne pas fausser le calcul du GPS) et une vitesse compteur maintenue pendant plusieurs minutes (en fait plus la fréquence de rafraichissement de votre position GPS est basse, plus la durée doit être importante et donc plus longue la ligne droite)...
Pour mémoire à 120km/h réels, soit 2000 m/mn, pour stabiliser sa vitesse dans ces conditions pendant 5 mn il faut un ligne droite et plate de .... 10Km !!!!
Quand vous l'avez trouvée vous m'appelez!!!
Allez bises
Si j'ai pas été clair, hésitez pas, toujours dispo, le Wop!!!
Message édité le 13/09/2006
le 13/09/2006 à 21:19
je m'en doutais !
le 13/09/2006 à 21:26
Plus simple, un chrono et les bornes kilometriques de l autoroute, vitesse stabilisé, on pprend le temps entre les bornes soit pour un kilometre et apres une simple regle de calsul et ces joué... moi ml en fous...suis toujours....
le 13/09/2006 à 21:47
salut ,
j'ai une 964 C4
j'ai un Tom tom Go , il est exactement au même kilometrage que le compteur de ma 964 .
à 80 sur le tom tom mon aileron sort . et a toutes les vitesses je suis calé comme mon tom tom .
j'ai les même résultat avec ma voiture de fonction
le 13/09/2006 à 21:48
Message édité le 21/11/2008
salut ,
j'ai une 964 C4
le 13/09/2006 à 22:59
dis donc t'aurais pas un 964 avec un tom tom et que...
