entretoise
le 06/08/2008 à 11:57
bonjour, j'ai une question : sur mon TL non origine j'avais les pneus ds les ailes . j'ai donc mis des entretoises de 7mm juste pour l'oeil. cela n'etait a mon gout pas suffisant et j'ai mis 2x7mm . Et la , j'ai eu des probleme de boulons qui a mon avis ne prennaient pas assez sur le goujon . Or sur rose P ils vendent des entretoises de 15 mm . Je suppose qu'ils jugent que les goujons d'orines sont assez longs ?
Qu'en pensez vous ?
le 06/08/2008 à 11:59
7mm ça va, 15 mm c'est beaucoup trop, il faut changer les goujons si tu ne veut pas perdre tes roues!
le 06/08/2008 à 12:01
Salut,
Il y a deux type d'entretoises celles qui peuvent se monter sans rien rajouter et celles qui se montent avec des gonjons. En fait dans le 2ème cas l'entretoise si visse sur le moyeu et la jante se fixe sur l'entretoise.
La première solution vaut pour les cales de faible épaisseur et la deuxième pour les grosses.
ils disent que l'on a pas besoins de les changer !
le 06/08/2008 à 12:03
Je viens de vérifier et effectivement ils vendent des 15mm simples mais aussi des 15mm avec double-boulonnage.
le 06/08/2008 à 12:25
Entre ce qu'ils disent et ta securité....ne fais pas l'impasse....
Moi j'en connais qui disent que leur echappement se monte nickel.....et pourtant....
le 06/08/2008 à 12:26
de toute façon j'ai bien vu que c'etait trop court !!!!!
le 06/08/2008 à 12:27
Ils vendent aussi du 23mm en simple boulonnage !
le 06/08/2008 à 12:43
Ben tiens......23 mm de portée sur le boulon c'est parfait ca!!!!
La roue risque juste d'excentrer et de tourner facon carriole....
Ca va vibrrrrrrreeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrr !!!!!!
le 06/08/2008 à 13:26
Par contre avant de monter 15 en double boulonnage il est bon de controler de combien ressortent les goujons.
Finallement la meilleure solution c'est le montage sans cales, hein bastos ;)
le 06/08/2008 à 13:41
CA NE VA PAS DU TOUT !
Quand on installe des entretoises simples, il faut changer les goujons, c'est impératif, sutout avec nos poils dont les écrous sont borgnes, avec des goujons qui ont juste le bon nombre de filets en prise.
personnellement je n'aimerais pas me faire doubler par mes roues !
le 06/08/2008 à 14:02
Oui, moi aussi ça me fait un peu peur surtout avec nos écrous en alu, donc tendres. Sauf pour les amateurs de ligne droite, mais avec des pneus performants on arrive déjà à mettre pas mal de contraintes à nos titines en courbe
le 06/08/2008 à 14:08
Des cales ??? pour quoi faire ???
