temoin d'huile
le 06/08/2008 à 17:47
bonjour,
je viens de changer mon manocontact (merci pour toutes les explications!)
mais mon temoin d'huile ne s'allume toujours pas lorsque je mets le contact !
pensez - vous que cela puisse venir de l'ampoule ? OU D'un fusible?
merci de vos réponses
le 06/08/2008 à 21:06
et bien aucuneS reponses?
CDlt
le 06/08/2008 à 21:09
fusible ?... perso je en pense pas , car il y aurait d'uatres éléments qui ne fonctionneraient pas ... donc voir du coté de l'ampoule ou d'un mauvais contact .........
le 06/08/2008 à 21:18
je pense que je vais m'orienter ver l'ampoule !
merci patrick !
le 06/08/2008 à 22:07
salut kind creole
je suis 100% d accord avec patrick se n ai pas un probleme de fusible tu doit avoir un fil de coupe dans le faiseau moteur
salut
le 06/08/2008 à 22:57
ok merci manu
le 07/08/2008 à 00:12
vérifie d'abord l'ampoule ... puis si le problème persiste, vérifie avec un ohmmètre la continuité du fil qui part de la sonde et qui va jusqu'au mano.
le 07/08/2008 à 08:28
ok pollux !
toujours aussi précis et pointu
merci !
le 07/08/2008 à 11:03
meme soucis que toi le king : fil coupé , il faut en repassé un
le 07/08/2008 à 17:47
salut marsouille ,
à priori mon fils n'est pas coupé et l'ampoule a l'air ok !
le manocontact est neuf !
c'est à n'y rien comprendre!
je finirais bien par trouve...
le 07/08/2008 à 20:13
Vérifie que ton mano est bien alimenté en +12v ... je crois que c'est un fil rouge.
Le fil qui part à la sonde est une masse avec résistance variable (la sonde)
