| meo louhans | le 06/08/2008 à 20:27 bonjour,je me demande si l'on peut changer la pompe a rouleau par une pompe classique ,la pression est t'elle suffisante et autre question,comment controlé un injecteur mecanique,qu'est qui le fait ouvrir et quelle et la pression dans les tuyaux a l'arrivé a l'injecteur merci |
| Rana1 | le 06/08/2008 à 20:38 Les injecteurs s'ouvrent par la pression de l'essence a 3 bar je crois.Pour la pompe je pense pas que ce soit un pb si la neuve donne 5 bar de pression et 175 litres/heure. |
| jihef | le 06/08/2008 à 20:43 Va voir chez Pollux il y a tout plein de docs.Je confirme ce que dit Rana, pout être un peu plus précis je crois que c'est 3.3 bar la pression d'ouverture. De mémoire les injecteurs se testent sur un banc de test manuel avec un mano. On appuie sur un levier qui met de l'eesence en pression et il faut vérifier que l'injecteur s'ouvre à la bonne pression, que le jet est uniforme et conique. De même en dessous de la pression d'ouverture, l'injecteur ne doit pas gouter pendant au moins une quinzaine de secondes. Tu peux aussi aller un voir un garage service Bosch, ils doivent pouvoir te renseigner. Message édité le 06/08/2008 |
| meo louhans | le 06/08/2008 à 20:51 donc la pression et donner par la pompe et c'est tout |
| Rana1 | le 06/08/2008 à 21:34 En principe oui, après il y a sur le circuit des dérivations avec leurs propres pressions. Aux injecteurs il n'y a pas 5 bar si c'est ça la question, mais le seul apareil qui peut mettre en pression le circuit c'est une pompe. |
