Gonflage roue de secours
le 06/08/2008 à 22:51
Bonjour à tous,
J'ai acheté ma Porsche (911 3.2 de 1989)au mois de juin, et en regardant la roue de secours je me suis aperçu qu'elle avait une valve spécifique (voir photo). J'ai aussi ajouté une photo des embouts que j'avais avec le compresseur d'origine.
Quelqu'un pourrait il me dire si il manque un embout et comment est il.
Merci d'avance
Photo de la valve sur le lien ci dessous:
Photo des embouts sur le lien ci dessous:
le 06/08/2008 à 23:13
Oulàlà, bonne question, je ne me la suis jamais posée.
"A vista de naze" l'embout déjà fixé sur le flexible (à droite) devrait aller
Après, à toi l'honneur
le 07/08/2008 à 07:11
Peux pas aider sur SC je n'ai pas dutout la meme valve ????
le 07/08/2008 à 08:24
L'embout fileté sur le flexible convient parfaitement pour les valves des autres roues, mais ne se monte pas sur la valve de la roue de secours.
Bizarre non !!!!!
le 08/08/2008 à 11:50
as-tu résolu ton problème ? ton post m'a mis la puce à l'oreille et en vérifiant , j'ai le même problème que toi ! incompréhensible ....
( c'est aussi une des dernières 3,2L , de fin 89 )
Message édité le 08/08/2008
le 08/08/2008 à 12:10
L'embout de droite ne va pas sur la valve ?
le 08/08/2008 à 12:23
Non l'embout de droite ne va pas sur la valve, car il n'est pas assez profond pour se visser (ou la partie cylindrique de la valve est trop longue).
Je penserai plutôt à un embout avec un coté qui se visse dans l'embout standard du compresseur, et l'autre coté avec un insert caoutchouc ????
Merci pour vos surjetions
jeffy
le 08/08/2008 à 18:31
Salut Jeffy,
Bon, tu m'avais foutu le doute.
Alors, l'embout de droite solidaire du tuyeau est bien celui qu'il faut utiliser.
C'est un peut "just", faut bien le mettre en face pour que la valve soit bien en face et pousse le clapet de l'embout, et après tu visses. C'est pas évident, mais après 3 tentatives j'y suis arrivé.
Bon, en pleine nuit d'hiver, sous la pluie par 5°C je dis pas que ça doit être facile...
le 08/08/2008 à 18:43
Une fois que tu as gonflé ta roue galette , que tu l'as monté sur le moyeu , il te reste l'angoise , de savoir ou placer la roue creuvé , surtout si tu à trois passager , et qq sacs de sport dans le capot avant ?????
Un Doudiste a t'il vecu cette scene ?????
Il te reste la solution de faire rentrer une des passageres en stop , la plus moche bien sur.
le 08/08/2008 à 19:38
la plus moche ou la moins experte
le 08/08/2008 à 20:07
911ducat est un homme sage et surtout avec une grande expérience....comme Brassens dans plusieurs de ses chansons.
Cette expérince effectivement est sans doute angoissante :
-1 Laisser une Fuch sur le bas côté : Hors de question
-2 Laisser la plus moche sur le bas côté : c'est peut être lui rendre un fier service surtout la nuit.....
-3 Laisser la moins experte mais trés jolie sur le bas côté : Bon il faut quand même lui promettre de revenir la chercher des que la Fusch est au chaud dans un garage...
Conclusion : Etre 4 dans une 911 avec au moins 2 filles le coffre plein de sacs et en plus crever c'est quand même rare et c'est normal que cela rende les gens méchants, dans le manuel Poils ils disent quoi ?
A+
Edmond
le 08/08/2008 à 20:26
Heu, c'est peux etre bete ce que je vais dire, mais ...
... pourquoi garder un pneu crevé (fétichisme, sentimental ?), garder juste la jante dois suffir et elle doit entrer dans l'emplacement de la galette dans le coffre, non ?
le 08/08/2008 à 20:47
Dixit noteregisHeu, c'est peux etre bete ce que je vais dire, mais ...
Le pneu tu le démontes comment ?
J'ai essayé avec les dents mais ça n'a pas bon goût.
le 08/08/2008 à 20:56
Ben, avec une pince à ongle, evidement !!
Y dois en avoir une si il est en voyage !!!
Au pire, masdame lui pretera sa lime à ongle !!!
Y'en a qui avec moins que cela ce sont évadés de camps
le 08/08/2008 à 21:43
voila comment j'aime les post !! bien pourris et qui dérapent bien - merci ducat- mais aprés que la réponse ait été donnée ! -merci mysti's-
le 08/08/2008 à 22:01
la plus moche, la plus bete mais comment imaginer qu'un doudiste puisse frequenter une femme moche, bete, niaise et surtout grosse : aucun femme de ce type ne peut meme prendre la place de la roue de secours, non mais, quand meme...a moi 911 ducat et targa..
le 08/08/2008 à 22:12
J'ai la solution : avec un briquet, on fout le feu au pneu, et on récupère la jante...intacte
le 08/08/2008 à 22:15
et on brule la grosse moche, niaise de surcroit, super mais ou que t'es Gillou
le 08/08/2008 à 22:28
Dans quel sens entends-tu le mot "niaise", Patrick?
le 08/08/2008 à 22:45
une niaise n'a pas de sens, n'a aucn sens d'ailleurs
