| COMPAQ | le 07/08/2008 à 17:14 bonjour,J’ai enfin récupéré mon moteur refait a neuf par contre impossible de remettre la boite, mes interrogations : Y a t-il une métodologie de repose ? parce que aucun soucis au démontage Le volant moteur doit-il etre calé ? le cas échéant dans quel position Z1 ? Quelqu’un pourrait-il me transmettre une photo vu du dessous de la voiture du doigt d’embrayage(escargot), (j’ai perdu mon croquis de remontage) |
| DAB | le 07/08/2008 à 17:16 As-tu bien centré le disque d'embrayage avec l'outil qui vas bien? Message édité le 07/08/2008 |
| COMPAQ | le 07/08/2008 à 17:27 A priori oui le disque a bien été centré |
| DAB | le 07/08/2008 à 17:34 Bon, ok, essaie de tourner une roue vitesse engagée pour faire entrer l'axe crénelé dans le disque d'embrayage! |
| COMPAQ | le 07/08/2008 à 18:07 je retente ce soir. |
| COMPAQ | le 07/08/2008 à 22:59 bon ben j'ai reussis a enquiller une partie de l'axe cannelé dans le disque d'embrayage mais y'a un truc qui bloque, les goujons arrivent a fleur de l'embrayage; je suis vraiment bloqué; y a t'il des truc a démonter pour facilité le remontage? |
| 911targa83 | le 08/08/2008 à 08:09 As tu bien positionné la fourchette sur la butee , à l'interieur de la cloche d'embrayage ?????? . |
| COMPAQ | le 08/08/2008 à 09:23 Je pense que oui d'autant plus qu'elle a un petit jeu dans la gorge de la butée. |
| jhub | le 08/08/2008 à 09:51 Je pense que ton centrage du disque d'embrayage n'est pas bon... C'est sensible cette petite bête là.Suivant les conseils de Pierrot72, je me suis fait un outil de centrage hyper simplement : tu prends un truc du plus gros diamètre possible mais qui rentre dedans, tu enroule du scotch pour faire une butée et voila, l'outil est fait. Ensuite, recentrer l'embrayage, c'est pas long et moins compliqué que d'essayer de accoupler moteur-boite Message édité le 08/08/2008 |
| Pierrot72 | le 08/08/2008 à 11:53 Dixit COMPAQA priori oui le disque a bien été centré Se méfier des a-priori !!!! Revérifie car le centrage est effectivement très sensible et peut empêcher tout accouplement moteur/BV... Pour la fourchette d'embrayage, tu as une fenêtre pour visualiser...Tu devrais si tout va bien voir ça : ![]() |
| COMPAQ | le 08/08/2008 à 13:58 merci pierrot72 j'ai bien ca sauf que ca ne rentre pas je veux bien vérifier mon centrage mais je me dis que si l'axe cannelé a commencé a rentrer il devrait continuer; et que c'est quelque chose d'autre qui bloque ...mais quoi? |
| jhub | le 08/08/2008 à 14:07 Non, l'axe canelé n'a pas commancé à rentrer mais il le fait au moment où les goujons deviennent affleurant C'est pour ça que j'emets ce doute... |
| 911targa83 | le 08/08/2008 à 14:12 As tu bien monté la petite cage à aiguille dans le nez du vilo ?????? Est elle bien centree ?????? . |
| COMPAQ | le 08/08/2008 à 14:39 bon ben je re-démonte ce soir merci les gars en tout cas |
| COMPAQ | le 03/09/2008 à 15:28 bon, c'est remonté (merci a tous l'embrayage mal centré), ca a tourné puis c'est tombé en panne... la pompe a essence qui n'a certainement pas accepté les dépots dans le réservoir.Donc a suivre... |
