| Six Targa | le 08/08/2008 à 11:42 Bonjour à tous,Je viens solliciter votre connaissance sur le toit targa En voulant changer un ergot de fixation avant de mon toit targa (ergot vertical qui se loger dans le pare brise), j'ai malheureusement découvert que la plaque filtée qui se trouvait derrière était inutilisable (filtage mort !) Il me faut donc changer cette pièce qui est en réassort usine (délai inconnu...) J'ai qques questions concernant cette plaque filtée : 1) comment y accéder pour la changer ? 2) est on obliger de dégarnir le coté du toit concerné ? 3) si tel est le cas, faut il faire appel à un sellier ou peut on le réaliser soit même ? 4) peut on rouler (de façon momentanée) sans l’un des deux ergots (il reste un ergot et les 2 clés de serrage) 5) auriez vous une adresse de sellier recommandable en RP ou bien dans le 49 et/ou le 37 Merci de votre aide... A+ et bonnes vacances... Six Targa |
| kabongo | le 08/08/2008 à 12:29 je l'ai jamais démonté mais un filet abimé ca se répare ...peut-être sans rien démonter.... |
| pollux | le 08/08/2008 à 12:37 Mieux vaut refaire le filetage avec un insert !!!! |
| 911targa83 | le 08/08/2008 à 13:14 Dixit polluxMieux vaut refaire le filetage avec un insert !!!! + 1 Sinon tu es obligé de degarnir pour changer la fameuse petite plaque. Il existe des ecrous que l'on serti comme des rivets pop. il faut avoir la pince etudiee pour. Tu peux aussi couler par le trou de "l'arafer" ou "syntalu", une fois que cette pate est bien dure tu la reperce et tu la retaraude , et pour finir tu revisse ton doigt de centrage en l'enduisant de la meme colle ( certaines pieces en aviation sont montees comme ça.) . |
| Six Targa | le 08/08/2008 à 17:43 Merci pour vos réponses rassurantes...Pourriez vous me préciser comment refaire le filetage avec un insert ? A+ Six Targa |
| Mysti's | le 08/08/2008 à 18:40 Google... inserts fileltésSi t'as un bon carrossier, il est sensé avoir ce genre de trucs (ou équivalent). |
| 911targa83 | le 08/08/2008 à 18:53 Dixit Mysti'sGoogle... Je ne pense pas que ces "helicoi" fassent l'afaire car l'epaisseur du cadre ,en dessous duquel se trouve la petit plaquette doit faire en gros à vista dé naz 3 mm . Il n'y aurait pas assez de filets en prise sur cette epaisseur . Je pencherais plutot pour un ecrou serti à la pince style pop , tu dois connaitre ça Mysti's en aviation il y en a des masses . (genre d'ecrou encagé ) . |
| pollux |
