bruit suspect (a l avant) boulon volant...
le 09/08/2008 à 19:37
en sortie de rond point (pris un peu en appui) j'ai entendu
un truc volé (bruit de boulon) et gogné dans l'aile avant gauche avant d être évacuer....
Depuis je sais si je me fais des idées mais je sens un peu plus de flottement dans la direction ????
Je peux controler quelques choses dans les fixations du train avant ???
merci
le 09/08/2008 à 19:58
oui ... les biellettes de direction et la fixation du triangle !!!
le 09/08/2008 à 21:26
Re merci Pollux je controle demain matin
le 10/08/2008 à 09:46
bon j'ai rien vu d'anormal...pourtant je sens bien que la direction est bcps moins lourde qu'avant surtout a l'arret !? bizarre
le 10/08/2008 à 09:54
Stephane ... si tu as la possibilité, viens à St Trop avec ta gregre (en roulant très très cool) .... je la met sur chandelle et on vérifie tout ton train AV et ta direction.
le 10/08/2008 à 10:14
Bonjour
Croisillon may be....méfiance.
Bon recherche chez Pollux.
le 10/08/2008 à 10:23
Merci Pollux, je te contact par MP.
Par contre que sont les risques éventuelles ???
le 10/08/2008 à 10:24
un tout droit
le 10/08/2008 à 10:29
nonnnnn !!!! arreter je vais plus osé m'en servir...
bon je vais ouvrir la trappe pour jeter un oeil voir si tout est place... gloups
le 10/08/2008 à 10:43
une photo du croisillon :
déja il manque pas de boulon...mais je sais pas si c'est normal que l'on voit la canellure de l'axe ???
euh niveau sécurité c'est assez mal foutu si jamais le boulon se dévisse ...aie aie
Message édité le 04/09/2008
le 10/08/2008 à 10:46
De ce côté là tout est OK
le 10/08/2008 à 10:54
Dixit 83stefune photo du croisillon :
(clic)
Oui pour la cannelure, il y a de mémoire deux croisillons un directement derriére les cadrans accessibles par le capot AV en sortant tout la soufflerie chauffage et l'autre plus bas dans la colonne.
Je pense que ta photo concerne celui ci.
Maintenant pour que tu aies entendu un bruit dans l'habitacle je pense que c'est que cela se passait prés de toi...
Message édité le 10/08/2008
le 10/08/2008 à 10:55
Le probléme c'est que pour y accéder tu vas y passer du temps...
Malheuresement, tu devras y passer afin d'être rassuré pour ta sécurité.
Car si ces croisillons sont OK, les bielletes aussi et la crémailliére aussi, alors je pense que c'était qu'un caillou!
Bon courage en tout cas.
Ressens-tu du jeu dans la colonne à l'arret?
le 10/08/2008 à 11:17
roues droites j'ai pas de jeu au volant.
Simplement quand je commence a tourner le volant le premier cm est plutot "souple" (mais pas de jeu) et après il faut les 2 bras pour tourner complétement les roues .
le 10/08/2008 à 11:24
mouaih...
Difficile de savoir mais...il y a qqchose dans ta colonne je pense.
Pas facile de savoir comme cela.
Il faut tout ouvrir en prévention.
le 10/08/2008 à 14:28
j'en reviens sur les croisillons quoiqu'il en soit en
admettant qu'ils soient en causes, de tout façon
ca ne pourrait pas expliquer le bruit de boulon volant dans l'aile ???? (puisque ils sont à l'intérieur de l'auto...)
je vais jeter un oeil si je n'ai pas perdu un poids d'équilibrage de la jante....
le 10/08/2008 à 14:32
Hello
Comme tu dis, poids d'équilibrage ou tout simplement caillasse
Fanof
le 10/08/2008 à 14:52
arfffff c'est ça !!!!! c'est un poids d'équilibrage en alu a l'intérieur de la jante qui c'est fait la belle !!!
ils sont fixés avec un espèce d'adhésif assez épais...et il me reste plus qu'un bout d'adhésif et la trace de la forme du poids !
oufffffffffffffffffffffffff
le 10/08/2008 à 15:59
Dixit 83stefarfffff c'est ça !!!!! c'est un poids d'équilibrage en alu
En alu
C'est ptêt pour gagner du poids!
le 10/08/2008 à 17:05
euh pas sur qu'il soit vraiment en alu mains néanmoins c'est un alliage léger (peut etre du titanium de carton !!! )
merci a Pollux pour son invitation très sympa
