| guardiola | le 10/08/2008 à 15:28 bonjour,Il fait chaud chez nous Mais lors de mes arsouilles ds l'arrière pays,j'ai noté une élévation de la tempé d'huile entre 1/3 et 1/4 de la course soit près de la zone rouge!! Niveau d'huile ok turbine ok.Est il possible d'incriminer le radiateur d'aile av D? La durit n'a pas montré de pincement ni rien Y a t'il un thermo contact qui déclanche la mise en route du circuit vers l'avant? Doit-on chercher dans ce sens Merci de vos avis ! |
| carrera34 | le 10/08/2008 à 15:30 sauf erreur, raymond, tu n'as pas de radiateur mais juste un serpentin à l'avantles tuyaux qui vont vers l'avant sont-ils chauds ? |
| guardiola | le 10/08/2008 à 15:39 Tu as raison Laurent, c'est unserpentin! Et comme un idiot j'ai mème pas vérifié s'il était chaud!!! |
| carrera34 | le 10/08/2008 à 15:46 vérifies déjà que le circuit s'ouvre "en grand" |
| DAB | le 10/08/2008 à 16:09 Si tu veux que ça ne chauffe plus, mets un radiateur de 3,2L ça c'est un radiateur! |
| guardiola | le 10/08/2008 à 16:13 DAB, je veux la garder le plus possible d'origine!!!! |
| jesus3L2 | le 10/08/2008 à 16:18 Avec la mienne cet été et avant de partir au Canada, avec le radiateur de 3L2(normal c'est un 3L2) mais sans le ventilo(modèle 86) et la clim à fond: dans les embouteillages ca arrive au dernier trait blanc(2H pour faire 10km à St trop.....). J'envisage de rajouter un ventilo :http://www.elephantracing.com/oilhandling/fans.htm |
| Rana1 | le 10/08/2008 à 16:52 Du meme fournisseur j'ai commandé les tubes (1 légèrement aplati), on verra le résultat dans quelques jours.Message édité le 10/08/2008 |
| carrera34 | le 10/08/2008 à 17:04 je n'ai pas de ventilateur non plus (1988)c'est d'origine que sur les 89 ? |
| Louis | le 10/08/2008 à 17:55 Bonjour,Moi, c'était la sonde qui déconnait : je l'ai changée et je dépasse plus le milieu (si il fait super chaud) et position entre carré blanc et milieu dans la plupart des cas. PS : Mon serpentin était bien tiède, pas brulant mais tiède - chaud. |
| guardiola | le 10/08/2008 à 18:09 salut, Louis,Si je comprends bien il y a bien une sonde qui déclenche l'ouverture du circuit vers le serpentin à partir d'une certaine tempé? |
| jihef | le 10/08/2008 à 19:15 Dixit guardiolasalut, Louis, C'est pas vraiment une sonde mais un clapet qui s'ouvre complètement à une certaine température et qui fait faire à l'huile un détour par le radiateur à l'avant. |
| guardiola | le 10/08/2008 à 19:39 Louis et jihef ,merci de vos réponses Le clapet doit déconner car en mème temps que je surveillais la tempé j'ai noté d'importantes variation du niveau d'huile au tdb:uncoup en haut ,uncoup au milieu et à ce moment controle manuel de l'huile :ok Tant mieux car je commençais à baliser!!!! Je controlerai ce truc après la féria de Béziers ou tout s'arrète sauf les toros et les festaires!!! |
| Louis | le 10/08/2008 à 20:10 Sorry, je grignotais :Je parlais de la sonde de température (celle qui donne l'info au mano) Ma température était bonne mais l'affichage était erroné. La piste de Jihef est bonne aussi (un thermocontact qui déclenche l'ouverture du circuit de refroidissement annexe) Louis |
