| sabbal | le 10/08/2008 à 19:47 bonjour,messieurs ce matin je démarre ma belle sans aucun problème. 25 Km plus tard je m'arrête 10 minutes,impossible de redémarrer j'ai une alarme cobra qui pour moi fonctionne bien mai un doute s'installe je trouve que ma clé de contact est un peu usée alors,alarme oû clé + neiman un petit coup de main |
| Louis | le 10/08/2008 à 19:54 Si elle démarre toujours à froid et qu'elle t'embête à chaud, peut être voir du côté de l'accumulateur de pression.Elle a redémarré au fait ?? |
| sabbal | le 10/08/2008 à 20:15 oui louis elle redémarré quand elle me fait cela je n'entent pas la pompe à essence |
| Louis | le 10/08/2008 à 20:24 Alors je dirais :1 - Vérifier ton relais rouge dans le coffre avant (et écarter légèrement ses broches) 2 - Si elle te le refais : plutôt que tirer sur la batterie, soulever ton plateau sonde (derrière le filtre à air avec le contact mis) et essayer de redémarrer le circuit remis en pression. Si c'est une histoire d'alarme : joker pour moi |
| sabbal | le 10/08/2008 à 20:33 ok louis mercije parle de l'alarme mais je n'y crois pas je vais essayer |
