éclairage compte-tours
le 11/08/2008 à 13:55
bonjour,
Avant de sortir le compte-tours (qui n'est possible qu'après avoir oté le volant) combien de lumiéres pour l'éclairer : 1 ou 2 ??
Merci à tous et bonne route.
Jim
le 11/08/2008 à 13:57
Pas besoin d'enlever le volant pour sortir le compte-tours .... 2 ampoules
le 11/08/2008 à 13:58
Salut,
Au moins 2, une à droite et une à gauche. J'ai pu changer la gauche sans sortir le compte-tours en passant par le cadran tempé/pression d'huile.
le 11/08/2008 à 14:03
je confirme, pas besoin de retirer le volant, et deux ampoules d'éclairage. les miennes ont été remplacées par des TB4W
le 11/08/2008 à 15:33
what is "TB4W"
l'éclairage des compteurs est-il meilleur ?
mon tachymètre est pratiquement illisible la nuit
( même sans )
le 11/08/2008 à 15:59
Tu peux aussi passer par le capot!
le 11/08/2008 à 21:34
salut Lover Drive
erreur de frappe: ce n'est pas TB4W mais T4W.
Avec les originales, l'éclairage est plutôt faible. Je les ai remplacée par des ampoules ref T4W que l'on trouve partout dans les magasins auto...
le diamètre de cette ampoule correspond au dixième près au culot du support de l'originale. Substitution du culot par l'ampoule T4W, un peu de soudure étain et l'éclairage du TdB est très correct (ce n'est pas Versailles et cela ne chauffe pas les cadrans) et l'on conserve le rhéostat contrairement à d'autres solutions proposées par le site.
Ampoule référence T4W: 4watts / 12volts
le 12/08/2008 à 07:36
super idée !
à breveter
je m'en occupe ce W.E.
le 12/08/2008 à 10:00
Cette ampoule T4W ne rentre donc pas dans la douille d'origine ? Si l'on soude directement le fil + sur le centre du culot de l'ampoule, comment tient celle-ci dans le logement de la douille ?
Au fait quelle est l'ampoule d'origine ?
Merci et bonne route.
le 12/08/2008 à 10:09
salut,
exact la T4W ne rentre pas dans la douille d'origine. Il faut donc supprimer cette douille. Souder le fil sur le centre de la T4W et isoler cette soudure (gaine thermorétractable). il n'y a plus qu'à enfoncer délicatement la T4W dans le cadran à la place de la douille d'origine, en laissant qq mm de la T4W hors cadran pour une extraction éventuelle (ampouleHS).
voili voilou.
bon éclairage TdB
le 13/08/2008 à 19:47
très intéressant, et pour le compteur , c'est pareil?
parce que le mien, la nuit....je ne sais mem epas où il est
le 14/08/2008 à 08:42
c'est valable pour tous les cadrans du TdB
le 14/08/2008 à 14:58
merci m'sieur
