Comment démonte t'on le cache arceau du Targa
le 13/08/2008 à 14:16
bonjour,
J'en suis en phase finale de la réfaction de ma voiture : le démontage des pièces de carrosserie en vue de la peinture et je n'arrive pas à démonter le cache arceau noir (celui avec marqué TARGA dessus), y'a bien des vis mais, même enlevée, rien ne bouge...c'est collé?
le 13/08/2008 à 18:30
vis le long du rollbar et vis sous les ailes , plus colle genre de poisse , il faut tirer à deux c'est plus facile.
le 13/08/2008 à 18:34
Dixit 911targa83vis le long du rollbar et vis sous les ailes , plus colle genre de poisse , il faut tirer à deux c'est plus facile.
+1 2 ecrous de chaque coté ...faut passer le bras dans l aile arriere
le 13/08/2008 à 18:48
Ben Ouaip !!!
...C'est du Costaud , les Targa !!!
le 13/08/2008 à 18:51
Faut bien que la anse tienne le panier.....
Hop la , chui' pu' la......
le 13/08/2008 à 19:10
le 13/08/2008 à 19:16
Salut Teleoo...!!!
Tu parles de refection de ton Targa ...
T'as pas qques Tofs à faire "bader" ?? ...
le 14/08/2008 à 05:33
Avec ça :
le 14/08/2008 à 08:50
La disqueuse du Nalbert.......
le 14/08/2008 à 09:05
Dixit cdrik915 La disqueuse du Nalbert.......
vas rouler au lieu de dire des bêtises
le 14/08/2008 à 10:25
il y a un petit coté "radical", chez le Dab...
hum ?
le 14/08/2008 à 11:26
Dixit BertoSpid...
hum ?
Tu trouves?
le 14/08/2008 à 12:41
Meuuuuuuuuuuhhhhhhhh non....quelle idée.....
le 14/08/2008 à 12:47
Avec des outils de plombier comme pour la douche.....
Edmond
le 14/08/2008 à 20:07
Serait-ce le retour du floodage en régle ??
2 reponses a la question posée.
11 sur une disqueuse. (ça fait beaucoup !!!)
le 14/08/2008 à 23:01
normal, avec cette chaleur
le 15/08/2008 à 04:20
Dixit gege targaSerait-ce le retour du floodage en régle ??
T'as pas un Targa toi?
Tu pourrais au moins lui répondre au Monsieur au lieu de compter nos conneries!
le 19/08/2008 à 15:46
Donc, si je fais abstraction des disquaires :), je dois trouver, en plus des vis sur le rollbar, des vis (ou des écrous?) dans les ailes arrières? D'accord d'accord, c'est donc pour ça que ca ne veut pas bouger d'un pouce alors que j'ai démonté les vis du rollbar aaaah ok
Bon bon, je vais aller voir ça et je vous tiens au courant donc (mais j'ai pas d'appareil photo sous la main)
le 20/09/2008 à 11:40
Télé, c'est fini, ton démontage - remontage ?
et alorsssssss ?
