| jim clark | le 13/08/2008 à 15:03 bonjour,Ce truc va me rendre fou !! J'ai toujours un bruit de volailles que l'on étrangle lorsque je mets en marche le ventilateur avant (le gros derrière le cache en carton noir). Je l'ai démonté plusieurs fois, projeté du WD40 sur les axes, mais rien n'y fait. Avez-vous un tuyau ?? J'ai pensé entourer les axes métalliques avec du papier genre papier à cigarettes huilé ou du feutre huilé aussi afin d'éviter le contact métal/plastique qui est, à mon avis, responsable de ce bruit qui survient même ventilo arrêté sous l'effet de la force du vent généré par le déplacement de l'auto et qui fait tourner la turbine. Merci de vos conseils et bonne route Jim |
| DAB | le 13/08/2008 à 15:40 Si tu as vraiment tout essayé comme tu l'as décrit, il me semble que son remplacement est la seule solution! |
| stan95 | le 13/08/2008 à 15:50 j'ai eu aussi un PB de ventilateur,en plus ca sentait le brulé car le boitier avait commencer a fondre... j'ai fini par le changé le ventilo en neuf(150 E ttc), changé le bas du boitier (9 E ttc) A+ |
| Pierrot72 | le 13/08/2008 à 15:57 Pas de recettes miracles....Les paliers sont sertis sur le corps et finissent par s'ovaliser....=> un nouveau moteur et c'est reparti pour 20 ans ! |
| 911targa83 | le 13/08/2008 à 18:27 Un gentil petit tourneur fraiseur qui confectionne deux petits palliers neufs et c'est reparti pour 30 ans . |
| cdrik915 | le 13/08/2008 à 18:48 Ce serait aussi ma demarche...... |
