et en reculant,ca demarre ???????
le 13/08/2008 à 20:32
salut a tous
mes p'tis soucis de demarreur me font poser cette question..une voiture demarre a la poussette en avant,ok,mais en marche arriere...ca le fait aussi ou pas???
oui je sais c'est c.n....mais comme j'ai pas la reponse,ben je pose la question !!
bonne soiree a tous !!
le 13/08/2008 à 20:35
Si tu pousses dans le bon sens normalement oui !
Peu probable car au moment où tu vas embrayer, la voiture va s'arrêter net du fait de la faible démultiplication de la boite.
Pour démarrer la voiture à la poussette il faut mettre la seconde ou la troisième et non pas la première pour pas que la boite ne bloque les roues.
le 13/08/2008 à 20:39
Je pense qu'en MA il y moins de risque de bloquer les roues, de un car la MA est un peu moins démultipliée que la 1ère de deux car il y aura un transfert de masses sur l'essieu arrière.
Mais c'est sûr qu'il doit falloir pousser assez vite pour faire tourner le gros 3.0 ou 3.2.
le 13/08/2008 à 20:41
deja fait avec ma zx ...en arriere ca demarre !!
En toute amitié biensur, c est pas pour vous contredire les mecs mais je vois pas pourquoi ca fonctionnerait pas sur nos titines
Promis j essaierai
le 13/08/2008 à 20:42
Sinon expé perso dans mon parking où le sol est assez glissant car peint, en 1ère débrayage puis coupure contact jusqu'à l'arret du moteur, puis re-contact et embrayage doucement ça a redémmaré.
le 13/08/2008 à 20:44
Dixit SCedricdeja fait avec ma zx ...en arriere ca demarre !!
Promis j essaierai
Personne ne dit que ça ne marche pas ! Pollux dit juste que c'est peu probable donc possible. Et moi je dis aussi que c'est possible.
le 13/08/2008 à 20:46
ok je retourne a mes legos ...
le 13/08/2008 à 21:56
Je démarre sur la pente du garage(maison)de ma titine en marche arriere ca marche sans probleme meme avec tres tres peu de vitesse ...
le 13/08/2008 à 23:22
lorsque j'ai ramené mon auto , la batterie était naze et bien sûr, j'ai calé , comme c'était dans une montée , j'ai laissé l'auto reculer et MA enclenchée , c'est reparti !
le 14/08/2008 à 04:23
En décalant ton allumeur de quelques degrés, tu mets en 3eme, tu la pousse en marche arrière, ainsi tu auras 5 vitesses de marche arrière, et une marche avant!
C'est ça qu'il te faut?
le 14/08/2008 à 09:23
C'est marrant ce que dit DAB : Quelles sont les conséquences de faire tourner le moteur a l'envers ?
A+
Edmond
le 14/08/2008 à 10:04
De faire tourner la pompe à huile à l'envers ? (ça ne va pas durer longtemps !)
le 14/08/2008 à 11:27
Dixit boutziDe faire tourner la pompe à huile à l'envers ? (ça ne va pas durer longtemps !)
Le ventilo non plus!
le 14/08/2008 à 11:44
Cool ça va faire un effet de sol mécanique, comme sur les Chapparal 2J !
