Depose aerateur centrale
le 13/08/2008 à 22:31
bonjour, je cherche a deposer l'aérateur centrale au milieu de la planche de bord. Quelqu'un a de l'experience sur le sujet.
MErci
le 13/08/2008 à 22:34
Tu veux juste enlever les ailettes ou le conduit qui se trouve derrière ?
le 13/08/2008 à 22:36
disons les deux. Si tu as des photos. Le pied
Merci
Fish 3.2L
le 13/08/2008 à 22:46
Pour les ailettes je crois qu'il suffit de tirer dessus.
Pour le conduit il faut déposer le moteur de ventilation par le coffre. Ensuite le tube est tenu par un collier. C'est peut-être un peu différent si tu as la clim, mais il faut absolument déposer la ventilation.
C'est assez facile mais long :
- déposer le carton et la barre (6 vis de 10)
- déposer le grille de prise d'air (2 vis cruciforme)
- déposer la boite à air (2 vis dans la prise d'air)
- enlever la boite à air en débranchant les câbles de contrôle de la ventilation et la sortir
le 13/08/2008 à 22:52
Sur PET il semble que les ailettes sont consituées d'un ensemble d'une boite. Quand tu parles de ailettes, s'agit-il de la boite en question ou bien de la grille.
Merci
le 13/08/2008 à 23:00
Il me semble que les ailettes sont prises dans la boite. Je ne les ai pas démontées mais je me souviens que quelqu'un du forum les a déposées.
le 13/08/2008 à 23:13
ok je vais tenter une recheche mot cle sur le forum. merci de ton aide
le 14/08/2008 à 05:17
Dixit fish_95bonjour, je cherche a déposer l'aérateur central au milieu de la planche de bord. Quelqu'un a de l'expérience sur le sujet.
Merci
c'est juste clipsé, tu peux l'enlever par le devant, mais ça ne vient pas facilement!
le 14/08/2008 à 05:23
Tu dois voir les 4 clips aux quatre coins de l'aérateur, il vaut mieux les faire rentrer avec un outil bricolé soi même, car ils sont assez fragiles et cassent net.
