Souci roulement de direction
le 14/08/2008 à 18:33
bonjour ami de la mécanique Porschique
Vous n'étes pas sans savoir que sur le roulement de direction juste derrière le volant, entre l'arbre de direction et ce dernier il y a une petite bague plastique.
Elle est situé entre l'arbre de direction et la bague intèrieure du roulement.
Elle est cassée chez moi
Jaimerais que vous me disiez si je peux la trouver au détail chez Porsche ?
Ou si je dois changer le roulement.
Pour l'instant je l'ai replacé, ça devrait aller.
Merci
le 14/08/2008 à 18:37
Tu achètes la bague ref : 928 347 739 02 chez Porsche et ton problème est réglé!
le 14/08/2008 à 18:48
surtout ne pas essayer de changer le roulement!!!!!!!
fait comme DAB t'a dit et roule ma poule.
sinon dans l'urgence, une bague faite maison en plastique souple ça peut depanner un w-e de 15 aout
le 14/08/2008 à 19:26
Merci beaucoup messieurs.
le diametre de la bague est bien supérieur à la partie canneléé (là ou le volant se guide), n'est ce pas ?
elle rentre donc toute seule ??
le 14/08/2008 à 19:32
Et en plus elle est fendue dans sa longueur, ce qui permet de la rentrer sans problème!
le 14/08/2008 à 20:08
Salut j'ai réalisé cette operation hier (encore merci à lee !)
rien de compliqué et plus aucun jeu dans la direction !nickel
le 14/08/2008 à 20:25
Ca y'est tu recommences a demonter!!
le 15/08/2008 à 10:29
non mais ça doit être de ma faute, lorsque j'ai resseré le volant, avec la douceur qui me caractérise, j'ai dû y aller trop fort...
Pourquoi avoir mis cette bague ??
Le roulement sur l'arbre n'aurait pas suffit ??
le 15/08/2008 à 11:46
moi comme un C.. j'ai fais changé le roulement complet (une journée de travail !).
J'ai apris ensuite que les bagues de 928 s'adaptent parfaitement et sont en alu donc increvables ..!
le 15/08/2008 à 16:43
Dixit gulfrsmoi comme un C.. j'ai fais changé le roulement complet (une journée de travail !).
En acier!
le 15/08/2008 à 16:49
Voilà à quoi ça ressemble :
Pour les rapiocs, ça doit être facile à copier!
le 15/08/2008 à 19:47
Ah Oui c'est une douille toute simple !!
Merci
le 15/08/2008 à 21:28
+ 1 ! J'ai eu le même souci sur ma 3,2 L ça m'a coûté un bras de le changer car ils ont démonté la colonne pour sortir le roulement par en bas pour éviter d'abimer les commodos !
