| porsche10 | le 14/08/2008 à 18:49 bonjour,j'ai le voyant de frein a main qui reste allumé il fonctionnait trés bien et d'un coup il reste allumé j'ai démonté le système de la poignée de frein à main mais le contacteur reste toujours allumé il s'agit d'une porsche 911 sc targa de 1982 y a-t-il un moyen de démonter l'ensemble du tableau de bord sans rien abîmer , j'ai essayé mais ça semble résister |
| cdrik915 | |
| DAB | le 14/08/2008 à 19:24 Le contact dans la poignée de frein à main, le contact sur le maitre cylindre, la carte électronique dans le bloc voyants! |
| jihef | |
| singlar | le 14/08/2008 à 21:47 VOUI DANGER! C'est pour ca que c'est rouge! |
| porsche10 | le 15/08/2008 à 10:50 je n'ais pas de branchement au niveaux di liquide de frein |
| jihef | le 15/08/2008 à 11:00 Dixit porsche10je n'ais pas de branchement au niveaux di liquide de frein Moi non plus et je peux t'affirmer que ce voyant s'est allumé quand je me suis retrouvé avec la pédale au plancher. |
| gulfrs | le 15/08/2008 à 11:41 témoins d'usure des plaquettes probablement. soit les plaquettes sont usées, soit un ou plusieurs des capteurs sont débranchés ou brulés par la chaleur (usage viril) |
| jihef | le 15/08/2008 à 11:42 Dixit gulfrstémoins d'usure des plaquettes probablement. soit les plaquettes sont usées, soit un ou plusieurs des capteurs sont débranchés ou brulés par la chaleur (usage viril) Pas de témoins sur les SC. |
| gulfrs | le 15/08/2008 à 11:47 Dixit jihefDixit gulfrstémoins d'usure des plaquettes probablement. soit les plaquettes sont usées, soit un ou plusieurs des capteurs sont débranchés ou brulés par la chaleur (usage viril) ok, c'est ce qui m'était arrivé sur ma 3.2L (moderne la 3.2L) |
| jihef | le 15/08/2008 à 11:50 En tout cas chouette avatar ! |
| gulfrs | le 15/08/2008 à 12:09 Dixit jihefEn tout cas chouette avatar ! toujours à fond : voir toujours un peu plus qu'à fond. |
