Ca colle
le 15/08/2008 à 14:45
bonjour,
Avant de passer au coyote j'avais un n...... et pour le tenir j'avais collé la pastille aimantée sur le cuir du tableau de bord .
Maintenant impossible de l'arracher .
Quel produit préservant le cuir utiliser ????
le 15/08/2008 à 14:53
Mossieur fait dans le cuir
désolé de ne pouvoir t'aider...
le 15/08/2008 à 15:01
Je pense que le problème serait exactement le même avec un support plastique
le 15/08/2008 à 15:05
Collé avec quoi Céré ?
Néoprene ?
le 15/08/2008 à 15:07
Dixit cdrik915Collé avec quoi Céré ?
Néoprene ?
Ben je n'en sais rien , la pastille métallique collante est livrée avec l'appareil
le 15/08/2008 à 15:10
Ce doit donc je pense etre un neoprene....
Tente de mettre cette partie au soleil et de la faire tourner sur elle meme tres doucement une fois que c'est assez chaud....ou bien le seche cheveux tres doucement ....
Aucun produit sur le cuir.
le 15/08/2008 à 15:34
C'est pas pour être méchant, mais vraiment, quelle idée d'aller coller cette saloperie sur le cuir d'un tableau de bord de Porsche!
A ta place j'irai demander conseil à un spécialiste du cuir, ne mets pas n'importe quoi dessus, refaire un tableau de bord + démontage du pare-brise est une grosse galère!
le 15/08/2008 à 15:35
...Je pensai la mme chose !!! Mais chuuuut !!!
le 15/08/2008 à 16:10
Dixit DABA ta place j'irai demander conseil à un spécialiste du cuir, ne mets pas n'importe quoi dessus, refaire un tableau de bord + démontage du pare-brise est une grosse galère!
J'y pense sérieusement
le 15/08/2008 à 16:40
Dixit CERE46
C'est la solution la plus sage!
le 15/08/2008 à 19:46
bonjour
2/3 d'eau et 1/3 d'alcool à bruler, vu faire sur des taches de colle qui étaient sur un canapé avec super résultat. Mais après il y a plusieurs qualités de cuir et plusieurs sortes de colles...Puis appliquer bien sur du lait bébé ou autre produit pour cuir afin qu'il retrouve sa protection.
Poser la question à un spécialiste n'engage à rien...
Bon courage
le 16/08/2008 à 00:33
Dixit cdrik915Ce doit donc je pense etre un neoprene....
+1, et si il n'y a pas trop de risque, je tenterais le coup avec du fil dentaire de séparer l'aimant du cuir , mais tranquil tranquil!!!
le 16/08/2008 à 09:05
...pas bete tiens le coup du fil dentaire , pas bete du tout car une fois la colle ramollie , il va permettre de se glisser entre le support et le cuir sans rien abimer....
le 16/08/2008 à 13:55
Pour retirer l'aimant je ne crois pas qu'il y ait de gros problème avec un scalpel on doit y arriver facilement la colle faisant filament quand on tente de soulever la pièce . Le problème est de retirer la partie colle restant sur le cuir,
le 16/08/2008 à 14:22
...en frottant doucement au chaud Céré , cela fera des boulettes que tu pourras enlever j'espere.....
le 16/08/2008 à 14:24
Céré , , Fauda pas les fumer les boulettes ,hein !?!
le 16/08/2008 à 15:16
Dixit bertyranCéré , , Fauda pas les fumer les boulettes ,hein !?!
Pas trop les respirer non plus
le 16/08/2008 à 16:01
Zétes tous des sacrés durs à cuire...
le 16/08/2008 à 19:33
En dernier ressort, il reste Mr bibi!
le 17/08/2008 à 21:41
Salut Cere
sur un autre site, ils parlent de ça, mais je ne sais pas ce que ça vaut...
