| Thomas_911 | le 18/08/2008 à 10:48 bonjour,Retour de weekend un peu soucieux... J'ai laisser ma grenouille avec une petite fuite d'huile qu'y m'inquiète un peu.. J'ai fais quelques photos, est ce que vous avez une idée d'où cela peu venir? ... en attendant qu'elle aille au garage. ![]() ![]() ![]() A froid elle ne fuit pas, mais dès qu'elle est un peu chaude ça goute sur le collecteur... alors je vous dis pas les odeurs d'huile fumantes en plus... D'ailleurs il n'y a pas risque que ça prenne feu? Merci de votre avis.. Message édité le 18/08/2008 |
| Bernard71 | le 18/08/2008 à 11:18 Salut pour le feu il y a toujours un risque part contre pour la fuite essaie de passer un bon coup de nettoyeur haut pression et là on y verra mieux |
| king creole | le 18/08/2008 à 12:22 mano contact de pression d'huile pour la fuite qui coule sur le collecteur !j'ai eu le même problème la semaine derniere j'ai changé cette piece(- de 10£) et plus de fuite ! tape manocontact dans le moteur de recherche ! a+ |
| COMPAQ | le 18/08/2008 à 12:30 Salut, ou des goujons , ou un joint de radiateur d'huile moteur, comme bernard71 un coup de nettoyage. |
| BertoSpid | le 18/08/2008 à 12:44 D'abord un bon nettoyage (en plus ça limite les risques de propagation d'incendie) pour plus facilement déterminer la - les causes possibles...> puis y regarder très régulièrement, pour constater l'évolution de la fuite, sa quantité, sa trajectoire, etc... > et comme King, surveiller la base du manocontact (pas facile d'accès, mais tu peux glisser un APN pour prendre une série de photo "en aveugle" (à bout de bras) pour le constat > à suivre ! |
| Thomas_911 | le 18/08/2008 à 12:52 C'est vrai que je n'ai pas osé/pensé mettre un coup de nettoyeur haute pression dans les entrailles du flat.Je ne vais la retrouver que Lundi prochain... Petits frissons dans le dos quand j'entends parler de goujons... King Creole, j'espère que c'est le même problème que toi. Merci pour vos idées. Message édité le 18/08/2008 |
| king creole | le 18/08/2008 à 12:58 pour la fuite sur le collecteur 80% de chance !démonte ta boite à air puis le débimetre ! si tu vois qu'il y a de l'huile au tour du mnocontact change ce dernier ! tiens nous au jus |
| cdrik915 | le 18/08/2008 à 13:02 ...courant effectivement....... |
| p'tit chris. | le 18/08/2008 à 13:38 +1 |
| Thomas_911 | le 18/08/2008 à 15:27 Merci pour ces infos!! D'après l'article sur le mano-contact d'huile, c'est vraiment les mêmes symptômes...D'ailleurs j'aime bien le clin d'oeil: "retirer les cartons dans le garage et inviter Madame à aller faire un petit tour sans odeur de friture…" C'est tout à fait ça.. Bon, je vais acheter un mano-contact histoire d'en avoir un sous la main,(pour le prix..) et vous tiens informé si c'est bien ça! (lundi prochain) Merci encore! |
| Thomas_911 | le 28/08/2008 à 10:54 Bonjour.....avec le sourire.. Merci une fois de plus aux conseils de Doudistes! Comme on me l'avait prédit, ma fuite d'huile provenait du manocontact de pression d'huile! Le capuchon qui le recouvrait était plein d'huile. Petit nettoyage (tant bien que mal, puisque c'est effectivement pas simple d'accès comme dit dans l'article) et remplacement du dit Mano... et tout est rentré dans l'ordre. Merci King Creole, cdrik915 et les autres! |
| fanseb85 | le 28/08/2008 à 11:06 bonjour,c'était plus spectaculaire que grave, bravo aux intervenants |
| fanof911 | le 28/08/2008 à 11:07 J'adore ce site Super, content pour toi Il faut que j'y passe aussi mais sur la mère de toutes, c'est un peu plus hard à changer ce bouzin... C'est que notre super KJ prend un peu beaucoup de palce Fanof |
| cdrik915 | le 28/08/2008 à 11:17 ....Oui Rich' , de la "palce"... Enleve les MOUFLES !!! |
| 911ducat | le 28/08/2008 à 11:25 et fais péter les MOULES |
| marsouille | le 28/08/2008 à 12:12 a la place des doigts il a deux pouces le rich , comme le copain de brice de nice a a la place des pieds c'est pas bine de se moquer des copains , hein biloute |
| fanof911 | le 28/08/2008 à 12:39 Binde eud moqueux d'gins |
| king creole | le 28/08/2008 à 18:26 Et bien pour ma part je suis heureux d'avoir pu apporter une solution à un doudiste !! content pour toi thomas ! |
