Nettoyage moteur
le 19/08/2008 à 17:51
bonjour à tous,
je vais m'attaquer au changement de mes tuyaux aller et retour d'huile , en fait je vais remplacer les miens qui sont écrasés et donc moteur qui chauffe par ceux de la voiture à Cédric ( qui a brulé).Au préalable avant de démonter je voudrais nettoyer le dessous , la partie qui part de la bache à huile jusqu'au radiateur à l'avant et peut etre aussi le dessous moteur;Je ferais ça avec un Karcher de professionnel , donc qui envoie; Y a t'il des précautions à prendre, y'a t'il un risque quel qu'il soit.
Merci d'avance pour vos réponses
Claude
le 19/08/2008 à 17:54
Personnellement, je ne le ferais pas.
J'ai déjà vu des petits soucis suite à ce genre de lavage, je les fait pour ma part au pinceau, avec un nettoyant genre paic citron ou Kerdane, quitte à y passer un peu plus de temps
le 19/08/2008 à 18:07
Au pinceau j'y vais a l'essence, ca marche bien aussi pour les residus huileux
le 19/08/2008 à 18:43
White spirit , pinceau et patience.
Tournevis pour les endroits innaccessibles et finition paille de fer.
le 19/08/2008 à 19:02
le 19/08/2008 à 19:22
Oh le tricheuuuuuuuuurrrrrrrr , la solution faciiiiiiiiiileeeeeeeee !!!!!
le 19/08/2008 à 19:38
Dixit cdrik915 Oh le tricheuuuuuuuuurrrrrrrr , la solution faciiiiiiiiiileeeeeeeee !!!!!
en fait j'ai pas encore testé, c'est pour avoir un retour d'expérience
le 19/08/2008 à 21:05
Autoglym est une bonne marque normalement.....
le 19/08/2008 à 21:24
Dixit JohanTarga31
j'ai testé ce produit il y a quelques années et il est très efficace (c'était sur ma vieille pigeot)
le 19/08/2008 à 22:51
Moi, j'utilise un nettoyant dégraissant en concentré (bidon de 5 litres ) que j'achète chez mon grossiste fournitures auto.
jo79
le 20/08/2008 à 04:59
Tu peux le faire au laveur haute pression, surtout un bas de caisse, mais ne met pas la pression trop forte, pas trop près non plus, et vas y doucement!
Je le fais souvent, jamais eu de problème!
le 20/08/2008 à 11:18
Merci à tous pour vos conseils.je vais écouter chacun de vous , nettoyant , karcher gentiment partie tuyaux et je vous tiens au courant du résultat.
