injecteurs
le 19/08/2008 à 22:45
bonjour,
Ce matin, j'ai enfin pris le temps de procéder au nettoyage ultrasons de mes injecteurs. Globalement 5 heures après, le moteur tourne. Ma plus grosse difficulté a été de reclipser l'attache de la boite à air située en haut à l'arrière.Y a-t-il une technique ?
Par contre,j'ai un nouveau souci: Avant nettoyage mon ralenti moteur était à 900 tr; depuis,au démarrage,j'ai bien 900 tr, mais dés que le moteur a tourné quelques minutes,je n'ai plus que 600 à 650 tr.
Y a-t-il un lien avec mon intervention ?
Merci de vos réponses.
le 20/08/2008 à 04:56
N'as tu pas mal rebranché quelque chose, ou oublié carrément?
A froid, tu dois avoir plus que 900trs/mn, car le Motronic enrichit au démarrage à froid, pour ensuite se stabiliser vers les 800/900trs/mn!
le 20/08/2008 à 07:12
Il n'y a pas à ma connaissance de technique pour refermer les clips AR de la boite AR
De fins bras de gibbon sont conseillés, pour passer par dessus et sur le coté.
le 20/08/2008 à 07:35
Entre Rudy et david tu as les bonnes réponse je confirme
le 20/08/2008 à 07:56
Pi t'etre que tes injecteurs etaient tres encrasses et fermaient tres mal avant ton intervention , d'ou ralenti qui a baissé , sur 3,2 je ne sais pas ce que tu dois toucher pour l'augmenter , je laisse la place aux veinards qui ont plus mieux que moins bien que moi .
le 20/08/2008 à 12:06
Dixit DABN'as tu pas mal rebranché quelque chose, ou oublié carrément?
Celà aurait pu être le cas, mais hormis les connecteurs des injecteurs, je n'ai rien débranché.
le 20/08/2008 à 12:09
Dixit 911targa83Pi t'etre que tes injecteurs etaient tres encrasses et fermaient tres mal avant ton intervention , d'ou ralenti qui a baissé , sur 3,2 je ne sais pas ce que tu dois toucher pour l'augmenter , je laisse la place aux veinards qui ont plus mieux que moins bien que moi .
Je pense que c'est probablement l'explication. Par contre, j'ai besoin des spécialistes pour effectuer le réglage ralenti.
Merci de vos explications et conseils
le 20/08/2008 à 13:16
Tu pontes comme sur la photo, le connecteur femelle vide qui se trouve à coté de la bobine d'allumage sur la platine en alu, et après tu règles la vis de 7 mm qui se trouve sur le boîtier papillon sous le petit plastic jaune s'il est encore là!
le 20/08/2008 à 14:08
Hello
+1 pour le ralenti à régler.
Fanof
le 20/08/2008 à 15:46
Dixit DABTu pontes comme sur la photo, le connecteur femelle vide qui se trouve à coté de la bobine d'allumage sur la platine en alu, et après tu règles la vis de 7 mm qui se trouve sur le boîtier papillon sous le petit plastic jaune s'il est encore là!
Merci;J'y regarde ce soir.
