fuite
le 21/08/2008 à 11:39
bonjour,je viens de changer ma sonde de pression d'huile(qui était plus que grippée) mais maintenant j'ai une fuite entre le bloc moteur et le raccord en t (le raccord à bougé en desserrant la sonde)
Est ce qu'il faut mettre un produit sur le pas de vis ou pas? (frein filet ou autre produit pour raccord hydraulique)
merci d'avance
le 21/08/2008 à 11:52
Non , je l'ai fait il y a peu et cela ne fuit pas.
Pour changer ta sonde , as-tu demonté juste la sonde ou bien le "carré" qui la supporte ?
le 21/08/2008 à 11:55
bonjour,je n'ai démonté que la sonde mais le "carré" à tourné en même temps et ça fuit entre le pas de vis du "carré" et le bloc moteur
le 21/08/2008 à 12:48
As-tu remis ce bloc carré dans sa position initiale (vertical) et serré suffisamment ?
le 21/08/2008 à 16:39
Dixit cdrik915As-tu remis ce bloc carré dans sa position initiale (vertical) et serré suffisamment ?
Sinon changer les joints alu des 2 cotés!
le 21/08/2008 à 17:00
Aussi.
le 21/08/2008 à 17:29
Il m'est arrivé la même chose en le faisant faire au CP34
Bien entendu, je leur ai ramené la voiture et ils ont réglé ça
le 21/08/2008 à 19:21
Pour UNE FOIS que j'ai fait quelque chose sans etre emmerdé.....
Mais merci DAB pour les precieux conseils et le temps passé ....
