| D-4 | le 21/08/2008 à 12:33 Bonjour à tous, je viens de faire le point après 3 ans et 30 000kms sur l'usure de mes pneus. Petite surprise, je pensais et avais lu que les AV duraient presque 2x plus que les AR. Que neni, j'ai pratiquement les mêmes kms sur les 2 trains voir moins sur les AV. Les pneux, toujours des michelin, les routes, beaucoup de montagne et pas d'utilisation différente depuis 3 ans.Vous en pensez quoi ? Message édité le 21/08/2008 |
| Rv 930 | le 21/08/2008 à 13:06 C'est uniquement dû au fait que tu roules toujours avec le plein, et il faudrait que tu enlèves le stère de bois que tu as dans le coffre avant |
| D-4 | le 21/08/2008 à 13:08 Ah oui c'est vrai le bois ! |
| 930-69 | le 21/08/2008 à 13:33 usure en fonction de la geometrie carrossage negatif =bonne tenue route=plus d'usure av route de montagne=virage=freinage=usure av |
| aurelie | le 21/08/2008 à 13:55 J'ai changé mes pneus AR pour des Toyos TR1.. ca tient d'enfer..Mais, l'AV tient moins bien.. pneus plus âgé.. je vais les changer au printemps.. Du coup, en montagne, l'av s'use à vitesse grand V, les pneus dérivant à chaque sortie de virage au moment de l'accélération.. Tout ça pour dire que, si tu as des pneus qui adhérent bien, lorsque tu remets la pêche en sortie de vitrage alors que tu n'es pas encore en ligne (comme je fais), tes pneus avant soufrent un max car les AR tirent droit.. Si de plus, tu es chargé devant, ça augmente encore plus.. Une chose aussi : Avec les 911, surtout à l'arrière, il faut des pneus à flancs rigides si non, ils souffrent beaucoup et , quand ils se couchent avec le poids, ils arrive que le pneu ne reste pas à plat sur la route.. |
| jihef | le 21/08/2008 à 14:16 Dixit aurelieJ'ai changé mes pneus AR pour des Toyos TR1.. ca tient d'enfer.. Merci du retour ! C'est ce que j'ai l'intention de mettre mais à l'avant dans un premier temps. |
| D-4 | le 21/08/2008 à 15:44 Merci pour vos commentaires, je pensais mettre du Toyo aussi , pour essayer (et moins chers !). En gros je fais 16 000kms avec un train de michelin MXX3. Je trouve son comportement très sain mais je n'en ai pas essayé d'autres. |
| aurelie | le 21/08/2008 à 19:15 Dixit jihefDixit aurelieJ'ai changé mes pneus AR pour des Toyos TR1.. ca tient d'enfer.. Achat sur le net.. 2 pneus pour un peu plus que le prix d'un localement.. Les T1R tiennent d'enfer.. le seul souci, c'est que j'ai plus la moindre sensation de glisse, un tout petit peu de dérive en allant très fort... Bon, il faut se muscler le dos, vu les efforts latéraux.. Je regrette un peu des fois car j'aime trop cette sensation de glisse pendant laquelle on a l'impression d'être sur des eoufs.. Mais, j'ai un train de vieux pneus pour cela.. Il semblerait que les R888 soient un petit peu mieux.. mais, il n'existe pas en 205/55 15.. pour l'avant.. Message édité le 21/08/2008 |
| jihef | le 21/08/2008 à 19:18 Juste une précision c'est bien les T1R et pas les TR1 ? |
| aurelie | le 21/08/2008 à 19:22 Dixit jihefJuste une précision c'est bien les T1R et pas les TR1 ? Oui des T1R.. pardon pour la faute de frappe... |
| dadou | le 21/08/2008 à 20:31 pour ma 3.2 3000 ar en michelin mmx3 et pour l avant un record 5000 kms |
| younik | le 21/08/2008 à 20:38 30000 kms c'est beaucoup, moi je fzis beaucoup moin |
| aurelie | le 21/08/2008 à 20:49 Dixit younik30000 kms c'est beaucoup, moi je fzis beaucoup moin Le jour où je ferais 30 000 km, il tombera 2 m de neige sur Saint Trop.. |
| D-4 | le 22/08/2008 à 08:08 3 000 ou 30 000 ?!!! |
