| lolo21 | le 21/08/2008 à 20:51 bonjour a tous mon moteur est hs suite a longue immobilisation il fume de partout meme a l interieur segment collés?? ou plus grave donc refection total je voudrais savoir la difference entre des pistons de 3l sc et les 3l carrera est ce les memes?? merci |
| Bweissach | le 21/08/2008 à 21:10 Salut.Donc comme dis sur le chat, les pistons de SC 180/188cv et ceux de 204cv sont différents, mais visiblement interchangeables et le taux de compression des Carrera 3.0 et des SC 180/188cv sont identiques (8,5:1). Par contre je n'ai pas réussi à identifier avec certitude les modèles dans le PET. Jihef si tu nous lis! |
| jihef | le 21/08/2008 à 21:15 C'est malin ça ! Juste en regardant chez mon revendeur VPC favori à qui j'envoie des fleurs (indice) les réfs C3.0-77 à SC 80 sont les mêmes. Je vais quand même jeter un oeil sur le PET. |
| jihef | le 21/08/2008 à 21:22 A priori c'est confirmé par le PET, cylindres et pistons. |
| lolo21 | le 21/08/2008 à 23:49 merci a vs tous j ai plus qu a |
| lolo21 | le 21/08/2008 à 23:52 un membre ds le 21 ou autre qui peut me donner les cote de tolerences pour les pistons et chemises j en ai vue d occas mais pour etre sur du coup merci encore a vs |
| DAB | le 22/08/2008 à 04:03 Fais attention, les pistons de 3,2L ont exactement le même diamètre, la même forme, que les tiens et ceux de la SC, la différence est au niveau de l'axe du piston, qui fait 23mm au lieu de 21! Donc inutilisables, alors que les cylindres oui! |
| Willy | le 22/08/2008 à 11:38 Ça faisait combien de temps qu'elle était immobilisée pour en arriver là?? |
| lolo21 | le 22/08/2008 à 13:15 12 mois a l abris (arretee reservoir plein huile neuve)mais je roule rarement avec 2 ou 3 fois l an (cause de jalousie ds le village et comme je suis artisan sa fait jaser ou jazer chez pas comment on l ecris) |
| Largo 911 | le 22/08/2008 à 13:22 salut dans les arrets prolonges ce qui est mauvais c est l humidite |
| Willy | le 22/08/2008 à 15:57 Dixit lolo2112 mois a l abris (arretee reservoir plein huile neuve)mais je roule rarement avec 2 ou 3 fois l an (cause de jalousie ds le village et comme je suis artisan sa fait jaser ou jazer chez pas comment on l ecris) C'est vrai que j'ai l'avantage de vivre dans un lieu ou l'on n'est pas montré du doit quand on roule en Porsche |
| SCedric | le 22/08/2008 à 18:24 je pense pas qu un moteur de 911 puisse rendre l ame au bout d 1 an d immobilistaion |
| berty | le 22/08/2008 à 18:38 Dixit WillyDixit lolo2112 mois a l abris (arretee reservoir plein huile neuve)mais je roule rarement avec 2 ou 3 fois l an (cause de jalousie ds le village et comme je suis artisan sa fait jaser ou jazer chez pas comment on l ecris) Tu habites sur quelle Planete,Willy ??? |
| lolo21 | le 22/08/2008 à 21:26 Dixit SCedricje pense pas qu un moteur de 911 puisse rendre l ame au bout d 1 an d immobilistaion |
| lolo21 | le 22/08/2008 à 21:33 je veux bien alors dit moi de quoi ca viens elle fume blanc et ds le filtre y a plein d huile,elle vient du reniflard. |
| Louis | le 22/08/2008 à 21:40 Elle aurait pas trop d'huile ?Fumée blanche = pas les segments (plutôt bleu, non ?) La remontée dans la boite à air, je sais pas... Mais je dis peut être une connerie comme dirait Gillou |
| Louis | le 22/08/2008 à 21:41 PS : surtout si elle fume à l'intérieur, ca sent la remontée par les échangeurs, non ???Help les pros de la mécanique ! |
| SCedric | le 22/08/2008 à 21:54 Dixit LouisElle aurait pas trop d'huile ? +1 tres bon ca !!! fais une vidange et regarde combien tu recoltes !! ensuite remets 10 litres et redemarre peut etre que moi aussi je dis une connerie |
| lolo21 | le 22/08/2008 à 22:16 elle fume aussi du pot et pas bleu blanc j aurais pu aller sur les champs elisee pour le 14 juillet entre les 2 vionvions bleu et rouge |
| lolo21 | le 22/08/2008 à 22:20 se serai une voiture on aurait dit joint c est le culasse hs la flotte passe ds l echapement mais la?? et les bougies pleine d huile (pas toutes "seulement 4")et qd je roule elle a plus de peche une vrais 2cv |
