| marsouille | le 21/08/2008 à 22:01 bonsoir a toutes et tous j'ai un peu bossé sur la grenouille aujourd'hui , j'ai changé le joint liège de la bache a huile au niveau de la trappe , j'ai réglé mon frein a main ( controle technique le 9 septembre ) , et en dessous j'ai aperçu UNE goutte d'huile , quelle horreur donc glissagement du gros marsouille sous les jupes de titine , et il semblerait que ce soit le contacteur de pression d'huile qui soit en cause ( la commande part demain ) j'ai aussi la jumelle de gauche qui est juste emboitée dans le bras arrière contrairement a celle de droite qui est tenue avec une vis dans le bras en alu. d'ou ma question , y a t il plusieurs montage de ces jumelles ? je met une tof demain pour vous montrer le montage . merci d'avance , ma voiture est de 1986 |
| SebastienH En ligne | le 21/08/2008 à 22:05 C'est quoi les jumelles |
| marsouille | le 21/08/2008 à 22:13 ce qui tient la barre stab a l'arriere celle de gauche Message édité le 21/08/2008 celle de droite Message édité le 21/08/2008 |
| 911ducat | le 21/08/2008 à 22:18 t'es sûr que ce ne sont pas des quintuplés |
| marsouille | le 21/08/2008 à 22:18 je l'ai vu venir celle là , galopin , tu iras au coin |
| 911ducat | le 21/08/2008 à 22:19 m'en doutais que tu t'en doutais |
| Kermit | le 21/08/2008 à 22:20 Heu, rien à voir avec tes jumelles.Super la photo de ta trombine, c'est plus Rock n' Roll que l'ancienne-----> le Pacha vautré sur son canapé. (fin de la parenthèse) |
| marsouille | le 21/08/2008 à 22:22 bellotte non , avec les lunettes mouche de star de ma fille ( je me suis bien moqué d'elle mine de rien ) |
| pollux | le 21/08/2008 à 22:27 Sur les modèles 85, la biellette de barre stab est tenue sur le bras oscillant par une vis à tête hexagonale (M12 * 1,5 * 70) et sur la barres stab par une vis tête hexa M12 * 1,5 * 60)Vis sup : N 010 156 3 Vis inf : 900 082 035 02 Voili, voilou .... |
| BertoSpid | le 21/08/2008 à 22:56 b'jrje confirme les dires de Pollux : je viens de changer mes 2 biellettes AR (avec les silent bloc qui étaient déformés), qui sont, en neuve, comme celle de droite pour toi (via Rose P). > Ta gauche semble un bô bricolage... Dans mon cas, l'une des 2 était soudée par la rouille à la vis, qui faisait également "corps" avec la barre stab : scie à métaux, étau, grosse pression et coups de marteau en ont,enfin, eu raison de ce mariage contre nature. Tu en mets des neuves ? |
| marsouille | le 21/08/2008 à 23:29 je pense aussi que celle de gauche a subit une manipulation mécanique pas dans les normes je change tout , la commande part demain matin chez la violette passionnante , j'espère juste ne pas avoir a percer et retarauder dans la bras de gauche |
| DAB | le 22/08/2008 à 04:06 +1, je confirme, à gauche travail de sagouin! |
| BertoSpid | le 22/08/2008 à 13:31 P'tite série de questions... :Lorsque j'ai changé les biellettes, j'ai vu qu'il y avait des différences de hauteur (de réglage) sur les 2 "bras" verticaux "collés au châssis" (je ne suis pas clair, je ne connais pas le nom de ces "bras") Question N°1 :>> à priori, la voiture ne serait donc pas " à plat" par rapport au sol ?? - idem à l'avant, où il y a 2 vis verticales dans le bras horizontal (type aluminium, qui "soutient la Direction"), vis qui semblent avoir la même fonction : mettre la voiture bien à l'horizontal.. Q° 2 : >> y a t il un contrôle à faire sur ces 4 points ? > ça joue avec le réglage des trains ?( ou c'est indépendant ?) Q° 3 : > j'ai l'intérieur des pneux AV plus usé que les extérieurs : y a t il une corrélation ? merci de vos lumières ! Message édité le 22/08/2008 |
| DAB | le 22/08/2008 à 16:43 Pose tes questions une à une! |
| BertoSpid | le 22/08/2008 à 17:12 Mon Cher DAB , j'ai ajouté des numéros à mes questions ! Q1 Q2 Q3 et hop là |
| PROFLEX4 | le 24/08/2008 à 11:42 Pour la Q3, je pense que c'est inhérent au réglage de géométrie du train avant.Je ne vois qu'une solution: passer en courbe plus rapidement pour user l'extérieur et obtenir ainsi une usure régulière |
| DAB | le 24/08/2008 à 12:06 Question N°1 = oui! |
| DAB | le 24/08/2008 à 12:07 Question N°2= oui! |
| DAB | le 24/08/2008 à 12:08 Question N°3 = oui! Bon dimanche Mr Coucou! |
| BertoSpid | le 24/08/2008 à 12:49 Week end de "mécaneux" !merci pour les oui oui oui > je plonge ds les bouquins cette semaine pour y voir plus clair... |
