question Carrera 3.0
le 23/08/2008 à 13:25
bonjour,
Petit souci sur ma carrera 3.0 de 77. Le ralenti est instable, j'entend des petits claquements dans la boite à air et surtout grosse explosion à l'échappement en décélération. Avez vous des pistes?
Fab
le 23/08/2008 à 13:45
prise d'air?
le 23/08/2008 à 13:46
Salut.
Dans ta description, tu parle d'une 2.7 de 1977, tu es sûr qu'il n'y a pas une erreur quelque part?
le 23/08/2008 à 14:21
Dixit DABprise d'air?
+ 1 mise en place d'une Pop Valve au plus tot , pour ne pas pourfendre la boite à air qui vaut pas mal de €€€€€€
le 23/08/2008 à 16:32
J'ai bien une 2,7 de 77 mais je viens d'acquérir une Carrera 3.0.
Je me demande si ça ne viens pas d'une soupape ou des injecteurs.
le 23/08/2008 à 16:39
Pour voir si ce n'est pas un problème de soupape, met un papier contre la sortie d'échappement moteur au ralenti, si ta feuille est aspirée de temps en temps, et si le cycle est irrégulier, ça peut être une soupape qui ferme mal!
Tu as aussi dans ce cas une forte dépression au niveau de ton bouchon de remplissage d'huile!
le 23/08/2008 à 17:57
Dixit gifrerJ'ai bien une 2,7 de 77 mais je viens d'acquérir une Carrera 3.0.
Ok, il faudra la rajouter alors la Carrera 3.0, surtout avec une photo!
le 23/08/2008 à 18:36
oui une photo de ta carrera 3.0 .Si tu veut me donner tes coordonnee en mp pour le prochain rassemblement carrera 3.0
le 23/08/2008 à 19:10
cwuidard? Cédric? CEDRIC (je hhausse la voix), le monsieur demande des infos sur les carrera 3.0L
le 23/08/2008 à 19:18
Ben heu, à dire vrai, j'ai aussi qques soucis de ralenti irrégulier (c'est peu de le dire) ... ce doit être dans l'air pour les Carrera 3
le 23/08/2008 à 20:20
sur la mienne le ralenti est instable 1 minute lorsqu'elle est froide apres s'est ok
le 24/08/2008 à 02:07
Dixit DABPour voir si ce n'est pas un problème de soupape, met un papier contre la sortie d'échappement moteur au ralenti, si ta feuille est aspirée de temps en temps, et si le cycle est irrégulier, ça peut être une soupape qui ferme mal!
c est bon ca !!
le 24/08/2008 à 12:09
Merci les gars, je vais essayer le coup de la feuille. Je vais ajouter une photo de la nouvelle grenouille. Pour la rassemblement carrera 3.0, pas de souci, je connais très bien JF Tant qui a un bel exemplaire et qui était présent à la derniere édition.
le 27/08/2008 à 00:17
ça y est, j'ai mis une photo de ma titine!!
le 27/08/2008 à 10:48
Superbe
T'as résolu ton problème de prise d'air ?
le 27/08/2008 à 18:20
ta carrera 3.0 est superbe avec celle de Jean Francois sa fera 2 superbes voiture une noir et une blanche
le 28/08/2008 à 00:21
Pas eu bcp le tps de m'occuper de la voiture mais le test de la feuille est négatif. J'ai commandé les fameuses bougies miracles! a voir.
le 28/08/2008 à 02:30
salut a tous j ai aussi le meme probleme sur ma 3 litres depuis que j ai mis une ligne complete inox
le 28/08/2008 à 18:27
Je pense pas que ça peut pas venir de ton pot!!
