moteur de sc a une epaisse fumme blanche sc
le 23/08/2008 à 16:58
bonjour,moteur chaud
quand je demmare rapidement elle degage une epaisse fumme blanche d huile sans doute et apres plus rien
que se passe t il merci d avance
le 23/08/2008 à 17:04
Quand c'est de l'huile, ça fume bleu????? Pas blanc!
Et renseigne ton profil l'ami. SC 19...??
Message édité le 23/08/2008
le 23/08/2008 à 17:16
Sûrement de l'huile qui passe par les joints de guides de soupapes d'échappement, essaie dans une décente de ne pas accélérer, et regardes dans ton rétro lors de la remise des gaz si ça ne se met pas à fumer!
(Plutôt légèrement bleutée la fumée!)
le 23/08/2008 à 17:17
si cet le cas
y a t il des joint a changer
le 23/08/2008 à 17:40
Si c'est le cas, il y a au moins un haut moteur à refaire, guides, joints, vérification étanchéité soupapes, et tant qu'à faire remplacer les segments!
le 24/08/2008 à 12:10
c'est clair, c'est pas de l'eau!! hihihih
le 24/08/2008 à 12:21
merci y plus qua
