| vincent29 | le 23/08/2008 à 18:08 Salut à tous,J'ai besoin de démonter la contre-porte de ma 911 3.0 SC de 79, mais je bloque sur un élément que je n'arrive pas à démonter. Il s'agit du bouton circulaire en plastique avec son socle qui permet de vérouiller sa porte de l'intérieur (Désolé je n'ai pas de photos sous la main). J'ai déjà tout démonté, bac de porte, poignée intérieure, accoudoir et garniture du haut de porte mais là je bloque, je ne voudrais pas casser la pièce en forçant dessus. Donc si quelqu'un a une astuce pour m'aider je l'en remercie d'avance. Vincent |
| jihef | le 23/08/2008 à 18:09 Salut,Sur la mienne je l'ai enlevé en dévissant une vis cruci qui le tient cachée par le plastique du centre qu'il faut enlever. |
| vincent29 | le 23/08/2008 à 18:10 Arf, j'ai beau tirer sur le plastique du centre, il ne veut pas venir Faudrais que je rééssaye avec un tournevis plat en protégeant la pièce... Merci en tout cas du conseil . |
| jihef | le 23/08/2008 à 18:12 Pourtant il vient tout seul même avec l'ongle. Jette un oeil -> (clic) Dans mon cas ce n'était pas exactement comme dans l'article, le gros truc en plastique n'était pas vissé. Message édité le 23/08/2008 |
| vincent29 | le 23/08/2008 à 18:15 Super, merci pour ce lien, j'avais cherché mais je ne l'avais pas trouvé.Je vais retenter, c'est plus parlant avec les photos. Grand merci jihef .A bientôt. Message édité le 23/08/2008 |
| patrick-rsr | le 23/08/2008 à 19:03 utilise une lame de cutter , ça passe facilement sans abimer . |
| pollux | le 23/08/2008 à 20:51 ou un petit tournevis plat ... le cache vient les doigts dans le nez. |
| cdrik915 | le 23/08/2008 à 21:15 Je pense que Vincent essaie d'enlever TOUT le bouton.....Pas tout le bouton malheureux !!! JUSTE LE CACHE VIS AU CENTRE !!!! |
| jihef | le 23/08/2008 à 21:22 Dixit cdrik915Je pense que Vincent essaie d'enlever TOUT le bouton.....Pas tout le bouton malheureux !!! Si c'est vraiment ça alors oui ! Sur la mienne le bouton rotatif ne s'enlève même pas du panneau de porte. |
| ibanezjs | le 23/08/2008 à 21:52 En tous cas article interessant!! |
| sabbal | le 23/08/2008 à 23:14 Peut être à t’il était coller Normalement, il pare tout seul un petit tournevis plat ... le cache vient les doigts dans le nez.dixit pollux |
| vincent29 | le 24/08/2008 à 14:02 Ok, merci pour vos conseils, tout est rentré dans l'ordre, je n'avais pas vu qu'il y avait un cache amovible sur le bouton pour accéder à la vis.Comme quoi un bon tuto avec des photos y'a pas mieux pour comprendre. A bientôt. |
