a l aide !!! modif 911 2.7 en 3.6
le 24/08/2008 à 13:24
bonjour,suite a l achat d une 911 2.7 de 81 avec une modif moteur 964 3.6 qui marché !! j ai acheté ce vehicule moteur cassé ,j ai remonté un moteur 3.6 et impossible de le mettre en route !!! merci de m aider mon tel 0679413987
le 24/08/2008 à 13:27
Un peu juste comme symptômes...on est pas Mme Irma
En plus, 2L7 de 81 ????
Ca commence à faire un puzzle compliqué (et je sais de quoi je parle...)
le 24/08/2008 à 13:32
Je peux me tromper mais sur la boite il doit avoir un capteur pour de point "mort haut"?
Jf
le 24/08/2008 à 13:49
Dixit Pierrot72Un peu juste comme symptômes...on est pas Mme Irma
Déjà :
1)l'essence arrive?
2) Étincelle à la bougie?
3) Calage correct (AAC et allumeur)?
T'es un peu vague non?
le 24/08/2008 à 14:12
Dixit jj1487bonjour,suite a l achat d une 911 2.7 de 81 avec une modif moteur 964 3.6 qui marché !! j ai acheté ce vehicule moteur cassé ,j ai remonté un moteur 3.6 et impossible de le mettre en route !!! merci de m aider mon tel 0679413987
l essence arrive ,l allumage aussi le calage du double allumeur je les fait sur le repere z1 mais j en ai deux autre de repere a droite et a gauche de z1 le moteur a demaré une fois 5 sec et depuis plus rien
le 24/08/2008 à 14:15
Dixit jflJe peux me tromper mais sur la boite il doit avoir un capteur pour de point "mort haut"?
Jf
oui il est branché et le les deja changé toujour pareil !!
le 24/08/2008 à 14:16
Z1 est le bon repere pour un simple allumeur , double je ne sais pas.....
le 24/08/2008 à 14:20
ta raison c etait il me semble un 3 l il on modifié le faisseau et rajouté un boitier bosch sous le siege
le 24/08/2008 à 14:22
Dixit cdrik915Z1 est le bon repere pour un simple allumeur , double je ne sais pas.....
c est peut etre sa mon probleme car quand elle a demaré 5 sec elle ne tourné pas bien
le 24/08/2008 à 14:29
Dixit DAB
Déjà :
1)l'essence arrive?
le calage de l allumeur doule c est sur z1 ??
le 24/08/2008 à 14:36
Dixit jj1487
Dixit DAB
Déjà :
1)l'essence arrive?
quanq tu dit calage aac c est quoi?
le 24/08/2008 à 14:38
Arbre A Cames....
Le nouveau 3L6, tu l'as récupéré en l'état et mis en lieu et place de l'ancien, c'est ça ???
L'ancien 3L6 tournait correctement ?
le 24/08/2008 à 14:47
Dixit Pierrot72Arbre A Cames....
oui avant sa tourné bien ,le nouveau 3.6 etait sur une epave je les entendu tourné avant de le monté la seule chose que j ai fait c est de remetre mon injection complete de mon moteur sur le nouveau sa a demaré 5 sec sa tourné pas bien et apres plus rien
le 24/08/2008 à 15:20
Si l'essence arrive (même à la sortie des injecteurs) et que le cylindre 1 est bien positionné sur Z1 ça devrait démarrer.
Balance un peu d'essence dans l'admission en passant par l'actuateur, pas plus d'une seringue de 10/20ml, et essaie encore!
le 24/08/2008 à 15:31
Dixit DABSi l'essence arrive (même à la sortie des injecteurs) et que le cylindre 1 est bien positionné sur Z1 ça devrait démarrer.
ok je vais le faire mais j ai verifier les 6 bougies accesible sur les 12 elle etait mouillés d essence.pour caller l allumage j ai simplement mit z1 sur le repere de l altermateur je pencherais plus pour un probleme d allumage
le 24/08/2008 à 15:45
Et le doigt d'allumeur ?
L'as-tu positionné devant le cylindre 1 ?
le 24/08/2008 à 16:01
oui mais moi j ai un double allumeur
le 24/08/2008 à 16:35
Ben ca empeche pas qu'il faut le positionner devant le cylindre numero un sinon pas vroum-vroum......
le 24/08/2008 à 16:39
Mettre de l'éther en abondance dans le compartiment moteur ....... et craquer une allumette.
Ensuite faire sa déclaration à l'assurance ... et le tour est joué !!!
PS : plus de 2,7L après le moteur type 911.99 dont le dernier exemplaire est sortie des chaines courant 1977 ... donc un 2,7L de 1981 ça n'a jamais existé.
le 24/08/2008 à 16:42
Dixit polluxMettre de l'éther en abondance dans le compartiment moteur ....... et craquer une allumette.
Tu deviens bien radical mon bon Pollux!
Pour un vendeur d'extincteurs, c'est très bien!
