| cdrik915 | le 25/08/2008 à 18:57 'lut a tous et toutes ,Donc pour vous faire part d'un petit detail qui peut s'averer interressant : De retour du controle technique donc , aucune anomalie mais le controleur semblait dubitatif en voyant les valeurs Co et Co2...... Un Co a moins de 2........mais un Co2 trop bas..... Cela serait-il du au fait que mes sorties sont juste pointées et laissent donc passer de l'air avec les gaz ? Pour comparaison , mon dernier controle d'il y a deux ans mentionnait : Co 3.5 Bon , l'essentiel est que ca passe mais si ca peut aider ceux dont les valeurs sont legerement au dessus de 3.5.... cqfd. |
| 911targa83 | le 25/08/2008 à 19:03 Attention un co trop bas n'est pas bon pour le moteur . . |
| guiguine426 | le 25/08/2008 à 19:32 Normalement le CO survient lorsque la conbustion (de n'importe quoi d'ailleurs) est insuffisamment riche en oxygène et que la chaleur est très intense.pour moi tu serais un poil pauvre. |
| patrice68 | le 25/08/2008 à 19:41 Normalement il faut en echappement en bon etat, sans fuites! Si une partie des gaz se barre ou aspire de l'air non brulé, dorcement la mesure est faussée |
| cdrik915 | le 25/08/2008 à 19:58 Dixit patrice68Normalement il faut en echappement en bon etat, sans fuites! Si une partie des gaz se barre ou aspire de l'air non brulé, dorcement la mesure est faussée C'est bien ce que je voulais dire........... |
| BertoSpid | le 25/08/2008 à 21:28 'lutj'avais un pot percé (sur un Bertone 2 L)... et ben, le contrôleur, il m'a dit de repasser avec le trou bouché ! (visiblement, l'analyseur de gaz donne des valeurs hors normes, signe indiscutable de fuite au pot) |
| cdrik915 | le 25/08/2008 à 21:40 Moi je n'ai pas le pot percé , mais les sorties juste pointées....et ca se voit pas , d'autant que ca ne cree pas de fuite de remontée des gaz. |
| bob06700 | le 26/08/2008 à 08:16 'lut je crois savoir que sur une 3.2(la fille de toutes) la valeur normale est 1.5 |
| berty | le 26/08/2008 à 08:57 Sur ma future , le CT a été fait début Aout Teneur en CO : 2,65 ...le controleur m'a simplement dit C'est Bon !!! |
| cdrik915 | le 26/08/2008 à 09:01 3.5 est le maxi en Co. |
| berty | le 26/08/2008 à 09:02 'Ci Cdrik !!! |
| cwuidard | le 26/08/2008 à 09:22 Dixit cdrik915Moi je n'ai pas le pot percé , mais les sorties juste pointées....et ca se voit pas , d'autant que ca ne cree pas de fuite de remontée des gaz. Qu'est-ce donc que des sorties pointées ? |
| pukbud | le 26/08/2008 à 09:25 bon, tu tires ou tu pointes ...!? |
| cdrik915 | le 26/08/2008 à 09:30 Des sorties prevues pour etre soudées en cordon continu que je n'ai fait que pointer en 5 endroits , souder en fait. |
| cwuidard | le 26/08/2008 à 09:48 Ok, merci |
