sur le point de craquer ??
le 26/08/2008 à 11:15
bonjour, a vous tous je suis nouveau sur ce forum et pour cause. J'ai 25 ans et roule en miata jusqu'a ce jour. Cet ete quelqu'un que je connais me propose a la vente sa 911 2L7 de 1975. Bleue nuit int caramel (magnifique). la voiture a 250 000 kms moteur refait a 220 000. deux points me refroisissent:
- un peu de fumée a l'echapp (bleue je crois)
- pression huile entre 1 et 2 au ralenti (la sonde??)
- 4 amortos a changer
je l'ai faite passer sur un pont chez un ami garagiste il me dit qu'elle est tres saine
on me la propose a 16000 €
merci de m'avoir lu
le 26/08/2008 à 11:18
salut , si fumée bleue et moteur refait il y a 30000 bornes , c'est qu'il y a un petit soucis
concernant la pression d'huile , c'est normal
4 bons amortos , 4 a 500 roros et c'est good
concernant le prix , je ne sais pas , je comprend plus rien au marché du moment
le 26/08/2008 à 11:19
discute un peu le prix et si tu as les roros ,craque pierrot, craque
a au fait bienvenue à toi
le 26/08/2008 à 11:20
Salut, et bienvenue chez les fou!!!
Pour la fumée bleu,? Sais pas mais les autres vont pas tarder à arriver.
De ce que je sais la pression n'est pas si faible, presque normal. Ce serait plutôt 2 à 3 au ralenti?
le 26/08/2008 à 11:21
P.tain tire en rafale!!!.....
Et déja des avis!
Salut,
Pour faire vite : fumée bleue à l'échappement surtout sur un moteur refait = pas bon ! Ca fume quand ? Démarrage accelération ?
Pression d'huile au ralenti ça c'est bon.
As-tu des preuves que le moteur ait été refait et que le travail ait été fait correctement ?
Le prix me semble élevé quand même.
Il me semble que les caisses en 75 n'étaient pas galvanisée = risque de rouille encore plus important !
le 26/08/2008 à 11:25
Dixit marsouille
+1
Moi non plus.....des SC au prix des 3.2l. Des poubelles de chez Rodschild, et des belles qu'on voit peu, qui partent trop vite, vue les prix attractifs!!
le 26/08/2008 à 11:41
WAOUH!!
merci pour vos reponses c'est impressionnant
la caisse est blaxonnée partout dessous et ca ressemble fort a un blaxon usine.
quand a la fumée bleue ca reste leger mais c'est a l'acceleration et pas au demarage.
je pense egalement que les caches culasses fuient un peu mais rien de mechant
j'ai peur de la pression d'huile plus qu'autre chose, je me demande si ca n'est pas lié avec la fumée??
je voulais commander une sonde pour voir si c'etait un pb de sonde mais je ne sais pas chez qui commander
le 26/08/2008 à 11:45
La pression d'huile au ralenti est bonne, ce qu'il faut voir c'est si ça monte avec le régime. Pour les 3.2 c'est 3.5 bar mini à 5000 tours.
le 26/08/2008 à 11:46
elle ne passe pas 2 bar en charge d'ou mon angoisse
le 26/08/2008 à 11:48
pour la pression pas de problème et pour la fumée bleue regarde a chaud peut etre que cette titine ne roule pas assez souvent
le 26/08/2008 à 11:49
Dixit Pierrot83elle ne passe pas 2 bar en charge d'ou mon angoisse
Effectivement, je ne m'y connais pas beaucoup mais je pense qu'il y a soucis
le 26/08/2008 à 11:50
merci de tes reponses "bm91" elle a fait 30000 kms en 5 ans en effet elle roule peu, en quoi c'est lié??
le 26/08/2008 à 11:51
j'espere que la sonde est vieille (on dirait que l'aiguille veut monter mais qu'elle est bloquée).
le 26/08/2008 à 11:55
Tu peux vérifier le compteur en enlevant les fils de la sonde et en shuntant. L'aiguille devrait passer par les extremes.
Pour en acheter il y a Porsche, rose passion, jean buser, passionauto, cupspirit, pelican parts aux states, fvd en allemagne...
excuse , je n'est pas vu que la pression ne montait pas en charge , je te conseillerais de prendre les compressions pour voir si tes segments sont usés ou une fuite aux guides de soupapes
le 26/08/2008 à 11:59
si pb de pression d'huile je ne pense pas la prendre trop de possibilités differentes
merci pour vos reponses je vous raconterais sur le forum la suite mon aventure
le 26/08/2008 à 12:17
Salut Pierrot , j'avais une miata aussi juste avant ma grenouille... bienvenue !
le 26/08/2008 à 12:37
merci!
est-ce que quelqu'un connait la puissance exacte de cette voiture? je ne trouve pas??
le 26/08/2008 à 12:40
debut du numero de serie :
9116300
elle fait 15 cv fiscaux
si quelqu'un a une idee?
