Diff ......icile pour mettre un diff?
le 26/08/2008 à 20:05
bonjour,
Je suis sur une enchère pour un différentiel de SC à monter éventuellement sur ma SC Quels sont les possibilités de montage? Est ce que ça peut faire chaud en MO?
Merci d'avance!!!
le 26/08/2008 à 20:11
Salut
Pourquoi tu veux changez ton différentiel
le 26/08/2008 à 20:15
Dixit misterjackSalut
Je pense que c'est un autobloquant.
le 26/08/2008 à 20:16
Je ne veux pas en changer! (je n'en ai pas! )Estce que l'adaptation pose un pb?
le 26/08/2008 à 20:19
Si tu as forcément un différentiel !
Si t'en avait pas tu sous-virrerais à mort !!! Par contre il y a des chances pour qu'il soit ouvert et pas autobloquant.
Rassure-moi tu enchéris bien sur un différentiel auto-bloquant ?
le 26/08/2008 à 20:20
Oui.
Ta boite et son carter ne peuvent pas recevoir une piece telle qu'un differentiel autobloquant aussi facilement.
Message édité le 26/08/2008
le 26/08/2008 à 20:23
Pas de références différentes sur le PET entre carter normal et LSD.
c'est pour ça que je posais la question car celui en vente sur la baie n'est pas autobloquant...
le 26/08/2008 à 20:24
Dixit jihefPas de références différentes sur le PET entre carter normal et LSD.
La chui' sur le cul.....
le 26/08/2008 à 20:25
A priori,iln'est pas précisé que le diff soit auto-bloquant don je vais poser la question!!! Au cas ou,je me retirerai (sans regret d'après ce que dit cdrik )
HALTE
Relis bien l'annonce !
le 26/08/2008 à 20:27
Dixit cdrik915
L'autobloquant remplace le diff. Y'a rien d'autre à rajouter. Personnellement ça ne m'étonne pas du tout que ce soit comme ça. D'après les schémas du PET il y a juste la couronne de diff à récupérer pour la boulonner sur l'autobloc.
le 26/08/2008 à 20:28
Ben alors autant pour moi..........
pas la penne de demander c'est sûr c'est pas un autobloquant
le 26/08/2008 à 20:31
Si c'est le seul d'ebay alors c'est juste un diff ouvert tout ce qu'il y de plus classique qu'on trouve dans toutes les voitures classiques type AX.
le 26/08/2008 à 20:32
un coup de semi-auto et ce sera un autobloquant permanent mais attention aux pneus
le 26/08/2008 à 20:41
Merci les gars!! Il s'agit du seul sur la baie!!! donc à priori un classique .....Je sais pas les diff....érencier visuellement alors?! Quelle buse!!! Je vais essayer d'annuler mon enchère!!
le 26/08/2008 à 20:42
Pour le coup celui-là il se monte facile sur.
le 26/08/2008 à 20:44
...du fait.
