grosse fumée sur mon 3L2
le 27/08/2008 à 15:11
bonjour mes lapins
bon, petit soucis sur mon 3L2 de 1986 qui sort de peinture.
grosse fumée au demarage, elle n'a pas tourné depuis longtemps mais a force de rentrer et de sortir l'auto chez le peintre ???
alors j'ai posé des bougies neuves, au cas ou ?
on me parle d'une sonde qui peut avoir laché ???
cette auto tourne parfaitement bien, mais elle n'a pas roulé pendant plus de 4 mois, suite au retard de mon carrossier...
Vous avez une idée ?
merci d'avance
fred
le 27/08/2008 à 15:14
Roule un peu avant de t'affoler, et vois si ça perdure ...
le 27/08/2008 à 15:22
Salut,
+1,
la mienne est restée presque 6 mois chez le carrossier,
et j'ai eu peur aussi pour le moteur quand je l'ai ramenée à la maison....
le 27/08/2008 à 15:25
+1
Après 6 mois sans tourner, la mienne a fumé grave de grave lors du premier démarrage !
Depuis plus rien et consommation correcte d'un litre les 2000 km.
je sais bien, mais le problème c'est que même aprés
avoir commencé a rouler :
" elle fume toujours " une vraie kata .....
elle fume blanc, un nuage, derrière, harrrrrrgggg j'en
suis malade
fred
le 27/08/2008 à 15:27
Si c'est blanc rien de grave, c'est certainement de l'humidité
on a pas une sonde qui peut etre le probleme ???
non, parce que là ! si je roule comme çà ! c'es les poulets
qui vont se regaler .....
le 27/08/2008 à 15:29
Dixit fredturboon a pas une sonde qui peut etre le probleme ???
AAAAAHHHH quand même....;
le 27/08/2008 à 15:30
A ce point ?
Tu as beaucoup roulé depuis qu'elle est sortie?
tu l'as décrassé un peu avec quelques accelerations moteur bien chaud?
Bizarre quand même...
le 27/08/2008 à 15:33
Hello
Fumée blanche ? Normalement c'est de l'humidité.
Mais si ça te fait un panache à ne plus te voir, c'est qu'il y a de l'huile qui se ballade.
Roule un peu plus, une fois chaude fais la chanter un peu et regarde si ça ne se calme pas.
T'as de la mayo en faisant ton niveau d'huile ?
Fanof
le 27/08/2008 à 15:48
Dixit fanof911Hello
Fanof
bin non, j'aurais preferé, au moins, je sais à quoi m'en
tenir. Mais là , non. pas de trace de joints de culasses
pas d'huile avec l'eau, c'est pour çà que je pense à une sonde, peut etre... ou j'ai un piston qui me lache ...
fred
le 27/08/2008 à 15:53
Y a pas d'eau dans nos jouets
Il peut y avoir de la condensation
Roule, fais là un peu hurler dans les tours pour voir si ça ne s'atténue pas
Fanof
le 27/08/2008 à 16:06
Sinon, c'est segmentation, ou soupapes!
le 27/08/2008 à 16:12
Et tu fumes blanc si ta segmentation est morte ?
le 27/08/2008 à 16:15
Comme DAB ,en sortant de la rhumerie !!! ...Bleue !!!
le 27/08/2008 à 16:17
...Comme la cuisson ,hein Fanof ...!!!
Pas trop cuite pour moi !!! Merci!!!
le 27/08/2008 à 16:22
Dixit bertyran...Comme la cuisson ,hein Fanof ...!!!
merci, tu m'aide beaucoups
le 27/08/2008 à 16:53
.............Le poulet fumé, c'est guère commestible
le 29/08/2008 à 14:00
bon, derniere nouvelle de la belle :
pompe à huile, fuite...
OUFFFF pas mechant.
merci pour vos infos
le 29/08/2008 à 14:04
et ca coule sur l'echappement c'est ca? sinon je vois pas bien en quoi une pompe a huile morte peut engendrer une grosse fumée a l'echappement...
