Soudure : proteger son electronique .....
le 29/08/2008 à 20:19
Bonsoir a tous et toutes ,
Trouvé par hasard en promo en magasin professionnel , un protecteur d'electronique /equipement electrique pour les interventions necessitant de souder sur l'auto : Tig ou arc
Plus besoin de debrancher batterie et calculateur !!!!
Pour moi c'est miracle !!! .
Il permet aussi de changer la batterie sur les vehicules multiplexes en maintenant les memoires.(Pigeot par exemple)
Pour les bricoleurs......
Message édité le 29/08/2008
le 29/08/2008 à 20:46
pas con le systeme
le 29/08/2008 à 20:52
je prefere qd meme debrancher la batterie un calculateur coute un peu cher (une panne ou un defaut sur cet engin et on pleure apres)
le 29/08/2008 à 21:07
C'est bizarre qu'il faut le brancher sur le secteur?
J'ai ca comme systeme a mettre sur la batterie directement et ca protege des surtension(ca fait 15 ans que je l'emploi sans soucis)
Jf
le 29/08/2008 à 21:09
Ben je pensais cela aussi , jusqu'a ce que mon carrossier (qui est agrée et tres pro), me demontre qu'il l'utilisait systematiquement depuis des années .....et connaissant la fragilité des calculateurs multiplex , je ne me fais aucun soucis.
le 29/08/2008 à 22:16
Dixit lolo21je prefere qd meme debrancher la batterie un calculateur coute un peu cher (une panne ou un defaut sur cet engin et on pleure apres)
+1
le 29/08/2008 à 22:23
Dixit jflC'est bizarre qu'il faut le brancher sur le secteur?
Jf
Le fait qu'un raccord secteur soit necessaire s'explique du fait que cet outil garde aussi une tension sur les autos multiplexeés pour par exemple changer la batterie.
le 29/08/2008 à 22:44
Interessant !!!
Mais est ce nécessaire pour nos Mamies ???
le 29/08/2008 à 22:45
Oui Bertyran.....un Motronic n'aime pas les surtensions , ni le reste du systeme d'ailleurs.
Cela peut tres bien se passer de souder direct sur l'auto sans protection ....comme tout cramer....
le 29/08/2008 à 22:52
mais alors on démonte quoi ?
la batterie, le motronic, ???
le 29/08/2008 à 23:00
On debranche batterie et motronic si on n'a rien pour proteger..
le 29/08/2008 à 23:05
merci Cdrik
(c'était pour savoir, au cas où..., Comme Kat et son support de barre stab, chez le p'tit mécano du coin de campagne, qui va attaquer directement avec son arc ou son Mig...>> halte là Camarade, que je démonte d'abord mon motronic !)
le 29/08/2008 à 23:17
Dixit cdrik915Oui Bertyran.....un Motronic n'aime pas les surtensions , ni le reste du systeme d'ailleurs.
'Tain !!! ...J'ai TOUT à apprendre ,moi !!!
le 29/08/2008 à 23:22
Mais où va-t-il chercher tout ça !
le 29/08/2008 à 23:34
Chez les Ricains !!! ...il a pas encore compris !!!
L'était facile celle là ,hein, mon Cdrikouninet !!!
le 30/08/2008 à 09:36
Meme pas !!!!!
A la FIA distribution pieces auto , tout simplement : module de protection de surtension electronique , environ 100 euros ttc.
Trois modeles dispos : de 39 euros a 160 euros.
Marque Wurth.
