Vexation dominicale
le 01/09/2008 à 07:08
bonjour,
Hier concentration d'auto de tous genres ,de la Zebre à la Lambo Miurra , super organisation avec cafe croissant à 9h ,repas à 13h , tous tres contants.
Au moment de partir vers 18 heures ,la "mémère" refuse de demarrer , meme pas le relais du demarreur ne colle , 10 volts au voltmetre , poussette sous les chineries habituelles , en fait la lampe de la boite à gant etait restéé alluméé.
Quand meme une tit question , pour cet oubli la batterie à plat en 10h , est ce bien normal????.
le 01/09/2008 à 08:01
ca m'est aussi arrivé ...
(j'ai debranché le contacteur de cette lampe
le 01/09/2008 à 08:19
Met une navette à diode pour tous les éclairages intérieurs .... comme ça plus de risque
le 01/09/2008 à 08:46
Dixit 911targa83bonjour,
OUI....
le 01/09/2008 à 09:05
VOUI, VOUI...
le 01/09/2008 à 09:47
Charles ta gregre a fait ça exprès, pour se faire remarquer, pour que tout le monde la regarde plus longtemps
Pour la lampe +1 avec les copains, quand on pense qu'une batterie se décharge en 15 jours (dans mon cas) d'immobilisation alors qu'il n'y a que la toute petite diode de l'alarme qui fonctionne. Peut-être aussi que ta batterie n'est plus très puissante. Quel âge a-t-elle cette batterie ?
le 01/09/2008 à 10:39
Dixit polluxMet une navette à diode pour tous les éclairages intérieurs .... comme ça plus de risque
Explications SVP
le 01/09/2008 à 10:52
Une diode ne consomme pratiquement rien.
le 01/09/2008 à 10:55
Moi tous les éclairage intérieur sont sur off
J'ai pas envie de connaitre ça
Fanof
le 01/09/2008 à 10:57
même les cadrans
le 01/09/2008 à 11:00
le 01/09/2008 à 11:33
Dixit CERE46
Explications SVP
une photo vaut mieux que de longs discours
Message édité le 01/09/2008
le 01/09/2008 à 12:21
te plein pas, sur les moderne, ces encore plus rapide
le 01/09/2008 à 13:02
arrivé aussi en juin le matin avant de faire une balade avec les copains.....
plus de centralisation je me dis ca commence bien et plus de jus!!
la lampe de la boite a gant etait restée allumé... l'interrupteur est mis sur Off depuis ce temps la et plus de dechargement de batterie
le 01/09/2008 à 13:03
Dixit fanof911Moi tous les éclairage intérieur sont sur off
Fanof
T'facon avec tes mouffles tu pourrais pas les allumer...........
le 01/09/2008 à 13:04
Pour ceux qui ont des petits problèmes de perte de jus, il existe des batteries dites de charge (type bateau, camping car...)
C'est batterie sont de même format que les batteries standard(de démarrage)
Elles sont un peu moins patate pour le démarrage mais supporte beaucoup mieux les pertes et les oublies dans ton genre.
J'ai mis ça sur mon utilitaire aménagé. Ça fait 6 ans que je l'ai. Je peux squatter le soir avec l'éclairage intérieur + l'autoradio. J'ai déjà oublié le plafonnier pendant 3 jours de suite: démarrage sans soucis
le 01/09/2008 à 13:11
Je vais enlever la lampe pour le moment , quand je voudrais voir dans la boite à gant , j'enleverais le toit Targa .
Je sentais que DAB allait me la faire.
le 01/09/2008 à 16:18
te plains pas moi la vexation de dimanche m'a coûté 9O roros et trois points sur le petit carnet rose !!!
le 01/09/2008 à 16:26
Dixit jeffalexte plains pas moi la vexation de dimanche m'a coûté 9O roros et trois points sur le petit carnet rose !!!
3 Points????? A 90€ c'est une amende minoritaire pour exces de vitesse? Donc 1 seul point! (les sa..uds )
le 01/09/2008 à 16:39
Dixit Kermit
défaut de ceinture !!!!!!!
