Permutation de roues ???
le 01/09/2008 à 12:39
bonjour,
Ca sert à quelque chose - peut-on - permuter les roues pour uniformiser l'usure des pneus ?
Merci de vos réponses.
Mm
le 01/09/2008 à 12:41
non tu ne peux pas :
- les avant ne se montent pas à la place des arrières (largeur différente)
- Les droite ne se montent pas à gauche (sens de rotation).
ou alors faut démonter chaque pneu... et le passer de droite à gauche. ça peut valoir le cout pour prolonger un peu la durée de vie de tes pneus, mais tu ne va vraiment pas gagner grand chose.
le 01/09/2008 à 12:42
Ben oui, Marc ! Tu montes les roues AR à l'AV, comme ça tu useras un peu l'intérieur des pneus !
le 01/09/2008 à 12:44
Ah boooon l'avant et l'arrière c'est pas la meme taille ??? -
Ah zuuut !!! J'avais pas pensé à droite gauche et sens de rotation... bah c'est dommaaaaage !(sur la 404 on pouvait !!! )
Merci !
Mm
Message édité le 01/09/2008
le 01/09/2008 à 12:48
Pour l'échange droite et gauche ça doit dépendre des pneus. Je crois que certains sont non-directionnels (P6000 par exemple).
le 01/09/2008 à 13:05
P 6000 !!! M'dis pas que c'est pas vrai... justement ce sont des P6000 ! Faut que j'aille voir ça de plus près...
le 01/09/2008 à 13:33
Sauf à me faire contredire une nouvelle fois par Jihef, la permutation droite/gauche et inversement bien sûr et possible pour un ^meme train de pneusss.
je compte bien le faire un jour ou l'autre.
le 01/09/2008 à 13:35
Dixit MmP 6000 !!! M'dis pas que c'est pas vrai... justement ce sont des P6000 ! Faut que j'aille voir ça de plus près...
Les P6000 ne sont pas directionnels, donc tu peu permuter à l'avant et à l'arrière uniquement gauche - droite, mais franchement je vois pas l'intéret si ce n'est pour compenser l'usure d'un pneu en attendant le RDV à la géométrie.
le 01/09/2008 à 13:44
Dixit Mmbonjour,
Mm
t'es vraiment un rigolo toi ouarf ouarfff hihihhahahahhahihiihhahahahahihaihahaihiahiah OUOUOU ... ..
merci Marc pour la pose détente du midi ...
le 01/09/2008 à 14:11
En cherchant un p'tit pneu sur le net, il y aurait un flanc extérieur et un intérieur sur les P6000. Donc on pourrait les inverser (droite/gauche). Malheureusement cette manip fait que le coté le plus usé (intérieur) se retrouve à l'intérieur mais de l'autre coté.
D'après le net il devrait y avoir un marquage spécifique sur le flanc à monter à l'extérieur genre "outside".
le 01/09/2008 à 14:12
Dixit lolocarrera
Dixit Mmbonjour,
Mm
le 01/09/2008 à 14:36
il fait le malin car notre journée circuit d'hier à Dreux qui fut magnifique...a quelque peu usé ses pneus
le 01/09/2008 à 14:57
Je fais pas le malin du tout... je pose des questions !
Et comme effectivement on a prit un plaisir magistral hier sur circuit et que sauf erreur (grave) on tourne plutôt toujours dans le même sens, je me dis que c'est pas plus bête de permuter pour la prochaine fois... (bande de nases !
le 01/09/2008 à 15:00
Dixit MmJe fais pas le malin du tout... je pose des questions !
Ou alors tu tournes ... à l'envers ! Comme ça même pas besoin de permuter les pneus.
Alors merci qui ?
le 01/09/2008 à 15:03
Bahhhhh voilà et comme ça t'auras même pas besoin de te lever... Jihef... tu es sur une pente savoneu... savoneuse... sans compter de la honte qui rejaillira sur ta pauvre mère...
le 01/09/2008 à 15:23
Dixit jihefEn cherchant un p'tit pneu sur le net, il y aurait un flanc extérieur et un intérieur sur les P6000. Donc on pourrait les inverser (droite/gauche). Malheureusement cette manip fait que le coté le plus usé (intérieur) se retrouve à l'intérieur mais de l'autre coté.
Exact, marquage "outside"
le 01/09/2008 à 15:53
Ah, ça use les pneus de rouler dans l'herbe
le 01/09/2008 à 15:56
pour les mimich c.p
on peut permuter les roues de chaque train...
le 01/09/2008 à 16:31
Dixit 911ducatpour les mimich c.p
Dans le cas présent le Mm a dit pi six taouzande.
le 01/09/2008 à 16:34
pour les pipi, je ne sais pas...
