| bruno45 | le 02/09/2008 à 22:10 bonjour,j'ai besoin d'une aide précieuse ! mes amortisseurs avant étant morts un ami m'a vendu les demi trains complets munies de jambes boge ne voulant pas changer le complet , j'ai sorti une jambe de force et bien sur l'huile a coulé , pour le remontage g besoin de savoir quelle est la quantité exacte d'huile qu'il faut mettre ( au remontage i l n'y a aucune pression) , ainsi que le type d'huile dernière question excite 't il des kits de refections car çà fontionne qu'avec des joints toriques ) merci d'avance de vos commentaires |
| 911targa83 | le 03/09/2008 à 08:12 L'huile qui a coulé est certainement l'huile thermique qui permet de transmettre la chaleur de la cartouche amorto au tube de la jambe , pour la refroidir.Pour le remontage il suffit de mettre la cartouche en place ,et de remplir d'huile entre les deux , en laissant une garde de 1 ou 2 cm en haut , employer une huile neutre et ayant un coefficiant de transmission de chaleur le meilleur , huile thermique "gilotherm ou giratherm". |
| bruno45 | le 03/09/2008 à 23:56 merci de ton info !! je me suis rendu compte trop tard de ma connerie ! |
