| vikor | le 04/09/2008 à 21:43 bonjour,j ai des hp de porte diametre 130 qui s'encastrent mal dans l emplacement prevu. comme les vitres sont manuelles c'est genant est ce la bonne taille de hp? ou faut il un diametre 100? merci pour l aide |
| scotland | le 04/09/2008 à 23:01 non c est la bonne taille |
| 911targa83 | le 05/09/2008 à 07:09 vikor , deux questions en reponse à ta demandeC'est quoi cette centrale bleue sur ton avatard ???. Pourquoi as tu besoin de musique dans ta superbe auto ,ton Flat n'est il pas assez musical dans les tours/mn ???. Pour le diametre c'est bien du 100 mm qu'il faut. . |
| cdrik915 | le 05/09/2008 à 07:26 Normalement c'est du 13 cm a l'avant(pour les 3.2 du moins) mais certaines marques ont des saladiers(arriere en metal du hp)peu conventionnels , ce qui fait qu'ils s'encastrent mal ,alors que c'est pourtant une norme "din".As-tu regardé la profondeur d'encastrement ? Message édité le 05/09/2008 |
| vikor | le 05/09/2008 à 08:03 Dixit 911targa83vikor , deux questions en reponse à ta demande Salut la centrale bleue c'est le compresseur de clim c'est aussi 500CV mais je n'arrive pas a le placer dans mon compartiment moteur... je vais acheter un jeu de hp en diametre 100 Message édité le 05/09/2008 |
| vikor | le 05/09/2008 à 08:04 Dixit vikorDixit 911targa83vikor , deux questions en reponse à ta demande |
| cdrik915 | le 05/09/2008 à 08:14 Je repete : sur 3.2 c'est du 13cm....Pourquoi ce serait du 10 cm sur SC ? |
| 911targa83 | le 05/09/2008 à 08:14 Tu dois avoir une sacrée surface habitable pour avoir besoin de 500 CV ,pour la clim de ta villa. . |
| cdrik915 | le 05/09/2008 à 08:15 D'accord.........Il faut des 10 cms alors , voila. Message édité le 05/09/2008 |
| pollux | le 05/09/2008 à 09:49 Sur les 2,7L c'était du 13 cm ... d'ailleurs la découpe dans la tôle de la portière permet de faire passer des saladiers jusqu'à 14,5cm |
| cdrik915 | le 05/09/2008 à 09:55 Non Pollux , on te dit que c'est du 10 alors.......j'insiste pas. 'Faut pas vexer.... Message édité le 05/09/2008 |
| pollux | le 05/09/2008 à 09:58 J'insiste pas Vikor ... j'insiste pas Mais dans mes portières j'ai du Cerwin Vega de 15cm en HP de basses Mais promis .... j'insiste pas |
| scotland | le 05/09/2008 à 10:05 et moi des MB-QUART en 165, mais j ai du redecoupe les emplacements de 10 pour les mettre :) |
| cdrik915 | le 05/09/2008 à 10:11 "les emplacements de 10 pour les mettre"....??????????????????????? Comprends plus rien moi.......y'aurait deux montages ? Message édité le 05/09/2008 |
| pukbud | le 05/09/2008 à 10:37 Moi je croyais que c'était des 13 ... mais qu'il fallait des hp assez plat. Les hp avec de gros aimant ne passe pas apparemment |
| scotland | le 05/09/2008 à 11:07 oui il faut pas vexer vikor :) |
| cdrik915 | le 05/09/2008 à 11:08 AAAAAAAAAAAAAAhhhhhhhhhhh !!!!!Me voila rassuré. |
| Willy | le 05/09/2008 à 11:46 J'ai monté des Jbl en 13 dans ma 3.2.No soucis |
| FF SC Targa | le 05/09/2008 à 15:08 Dixit pukbudMoi je croyais que c'était des 13 ... mais qu'il fallait des hp assez plat. Les hp avec de gros aimant ne passe pas apparemment Dans de cas, il faut acheter des HP avec aimant inversé. l'aimant est au milieu du HP et non derrière |
| vikor | le 13/09/2008 à 08:44 salutsur ma sc il y a un percage de 110 mn pour les hp c'est peut etre aussi pour ne pas gener les compas des vitres manuelles j ai monté du diametre 100 c'est impeccable |
