pignon de compteur
le 05/09/2008 à 09:38
bonjour vous tous!
Apparement le pignon si fragile qui donne les KM au compteur de ma 3,2 viens de rendre l'âme, n'étant pas du tout compétent pour ce genre d'intervention,je m'adresse a vous afin d'avoir une adresse pour retrouver ce pignon et faire éffectuer cette réparation.
(je précise que le compteur indique la vitesse mais ne comptabilise plus les km.)
Merci d'avance.
le 05/09/2008 à 10:10
Salut quinou
Le pignon se trouve facilement , par contre le montage je ne sais pas car j'ai effectué l'opération moi meme.
Si tu as "deux mains gauches" confie ton compteur à un pro.
J'ai pu voir dans ton profil que ta 3.2 est de la meme couleur que ma sc , connais tu la reférence de la peinture?
merci
le 05/09/2008 à 17:15
Salut,
Le mode d'emploi: (clic)
Pour le pignon: (clic)
Jf
le 05/09/2008 à 21:49
est ce que ton compteur kilometrique partiel marche ou ne marche pas non plus ?
le 06/09/2008 à 14:59
Le compteur partiel ne fonctionne pas également.
le 06/09/2008 à 15:06
Si tu as 2 mains gauches, contacte les établissements Gastaud à Marseille ... ils sont spécialisés dans la réparation et l'étalonnage des compteurs d'anciennes.
le 06/09/2008 à 15:07
Donc c'est bien mon pignon de compteur qui ne marche pas depuis la semaine dernière alors.
donc comme toi il faut que je le fasse changer mais avec mes deux moignons il va falloir trouver un garage ou je sais pas qui qui puisse me le réparer
Message édité le 06/09/2008
le 06/09/2008 à 18:33
Voulant commander le pignon, mais je ne veux pas démonter le compteur a l'avance, est-ce que quelqu'un peux m'indiquer si pour une 3,2 de 85 il s'agit du pignon 20x30 ou alors du 20x23.
merci d'avance
le 06/09/2008 à 18:38
salut
il me semble que 911targa83 les fait ces ti pignons....
le 06/09/2008 à 18:39
20x30 pour une sc de 80 pour faire avancer le smilblik
le 06/09/2008 à 18:40
regarde les commentaires a la fin de l'article technique..
le 06/09/2008 à 18:57
oui exact! 911 targa 83 peut fournir ce pignon, mais il veut confirmation entre ces 2 modéles.
le 06/09/2008 à 18:59
J'ai realisé une serie de ces petits pignons , j'ai depanné de nombreux Doudistes .
J'ai ete emmené à refabriquer deux sortes de ces pignons , ils existent en 20 x 30 dents et en 20 x 23 , je ne peux pas vous en donner la raison , au debut je croyais qu'il sagissait d'une histoire de miles ou de Kilometres ???ça ne c'est pas verifié.
Mais je penche plus tot pour une histoire de tops de passage dans la boite , suivant les series et les humeurs du fabricant.
L'autre jour voulant refabriquer des 20 x 23 , les plus demandés ,j'ai cassé ma fraise de forme , il me reste qq 20 x 30 et un malheureux 20 x 23.
Je fait donc appel aux Doudistes qui pourraient me trouver ,une faise au module 0,35 pour tailler 23 dents.
Si vous avez une adresse de boite qui fabrique ce genre d'outils je suis preneur
Merci d'avance à tous les freres Doudistes horlogers.
Je sais on va me dire les annonces en haut à droite , mais vu qu'un des notres à parlé de mes pitit pigons.
le 06/09/2008 à 19:07
Donc si j'ai bien compris, il faut demonter pour vérifier car une 3,2 de 85 peut etre équipé de l'un comme de l'autre.
le 07/09/2008 à 08:19
Oui si tu veux eviter les aller retour des paquets poste !!!
