| Greyhound | le 06/09/2008 à 21:52 bonjour à tous: le problème est que la vitre coté conducteur ne se lève pas jusqu'en haut: arrivée à 5 cm de son point le plus haut, la manivelle "pédale" dans le vide, comme s'il manquait des dents aux roues dentées.. Et en aidant la vitre à monter, avec la main, la vitre reste bien verrouillée (donc il ne manque pas de dents!).A la limite, le vrai problème n'est pas là: en fait, c'est l'accessibilité qui pose un sérieux problème. Impossible d'accéder au mécanisme, et encore moins de voir ce qui ne va pas: tout est caché dans la portière. A moins d'avoir les talents d'un gynécologue, je ne vois pas comment réparer à l'aveuglette! Faut-il carrément déposer tout le mécanisme? Merci de m'éclairer! |
| scotland | le 06/09/2008 à 22:00 bonjour,Non c est la garniture de porte qu il faut deposer. |
| Greyhound | le 06/09/2008 à 22:12 J'ai déposé la garniture de porte, et c'est là que je me suis rendu compte que je ne pouvais pas accéder au mécanisme.. Du coup, je sèche. |
| lolo21 | le 06/09/2008 à 22:15 slt demonte tout.C est pas res compliquer.En meme temps tu pourras nettoyer et graisse |
| Greyhound | le 06/09/2008 à 22:33 Ok. Faudra donc que je dise à ma pimousse que je dois "bloquer son "BB" un p'tit bout de temps.. La 3ème guerre mondiale est proche... |
| berty | le 06/09/2008 à 22:36 ...Ha !!! les Femmes !!! |
| rosalie | le 06/09/2008 à 22:58 mais c est qui le male!!! |
| lucky-sc | le 06/09/2008 à 23:12 Avant de tout démonter essaie avec une petite glace et regarde dedans si tu vois quelque chose d'anormal...sinon après y a plus qu'à démonter effectivement...essaie de prendre un max de répérage avant pour le remontage ensuite.... |
| pollux | le 06/09/2008 à 23:12 démontage complet du mécanisme ... [mode macho ON] Pendant ce temps demande à Pimousse d'aller faire la vaisselle et de passer le balais [mode macho OFF] |
| 911ducat | le 06/09/2008 à 23:14 sans oublier la poussière sous les tapis... non mais |
| Greyhound | le 06/09/2008 à 23:27 Heu... pimousse, ça vient du fameux slogan "petit mais costaud!". Question caractère, c'est ça, pimousse! Si je lui dis:" allez, va faire la vaisselle, moi j'fais des trucs d'homme!", je risque de le manger, le système du lève-vitre!!bon, ben je vais tout démonter, en repérant un maximum. Sinon je suis bon pour la vaisselle à vie |
| 911ducat | le 06/09/2008 à 23:30 tu sais, maintenant avec le jetable,tu peux t'en sortir bon, repère bien comme il faut |
| 911targa83 | le 07/09/2008 à 08:15 Ils font de tres bon lave-vaiselles maintenant , c'est tout à fait au point ces bazards là !!!! Pour demonter le truc much des vitres completement , tu as une position de pliage ou le systus sort plus facilement. . |
| 911targa83 | le 07/09/2008 à 08:23 Greyhound , je suis tres curieux , sur ton avatar , c'est pimousse qui a mis ce petit car dans cet etat , c'est un jour ou tu as refusé de faire la vaisselle ????????? . |
| BertoSpid | le 07/09/2008 à 09:19 une soluc pacifique : tu trouves une porte d'occas, et tu auras tout le temps de remettre la bonne en état !(que ne faut il pas trouver pour éviter la guerre froide) |
| cdrik915 | le 07/09/2008 à 09:20 |
| Greyhound | le 07/09/2008 à 19:36 Dixit 911targa83Greyhound , je suis tres curieux , sur ton avatar , c'est pimousse qui a mis ce petit car dans cet etat , c'est un jour ou tu as refusé de faire la vaisselle ?????????Comment t'as deviné: oui, c'est bien ça, un refus de vaisselle! Comme quoi, pour ceux qui connaissent ma chère et tendre, elle semble timide et réservée... Elle "semble", seulement!! Non, je plaisante, elle est adorable |
| Greyhound | le 07/09/2008 à 19:37 Dixit 911targa83Pour demonter le truc much des vitres completement , tu as une position de pliage ou le systus sort plus facilement.Tu m'intéresse, là, surtout les mots "plus facilement"! tu pourrais m'en dire plus? |
