| minicat | le 17/09/2006 à 17:15 bonjouril ne pleut plus il fait chaud je suis donc alle faire fare un petit tour a ma L de68. apres 20kms la jauge de temperature etait dans le blanc avant le rouge ! en levant le pied elle redescent sur le "t" de temp et y reste. est ce bien normal ? cet ete elle avait tendance a chauffer . j avais fait regler les carbus et nettoyer le radiateur moteur(il n y en n avait pas encore sous l aile droite en 68) thermostat?? avez vous une idee? merci |
| lapin | le 17/09/2006 à 17:28 peut-etre ta courroie est detendue et ton ventilo ne tourne pas au regime souhaité.regarde la tension de ta courroie.ou tes ailettes de culasses et culbu sont encrassées. |
