roulement roue arriere
le 08/09/2008 à 21:04
bonjour,
au secours,suis dans la merde.plus de solution pour arracher un roulement de roue arriere.j'ai deposé le bras.mais deja le probleme est que la tole support machoire de frein a main ne s'enleve pas.impossible ,meme en chauffant,meme en tapant,elle se deforme mais ne sort pas du bras.je met plein de degripant,mais rien n'y fait.pour le roulement,il ne reste plus que la bague exterieur dans le bras.pour l'instant je suis coincé.si quelqu'un peut m'aider en conseil ou en aide ,je suis de tours (37).j'oubliais,mon auto est une 911 3.2 jubilé
stephane
le 08/09/2008 à 21:14
Bonsoir
J'ai pas de réponse mais je te suggère de remplir ton profil, je suis sur que çà aidera...
le 08/09/2008 à 21:18
Dixit GENDSBonsoir
+1 je viens de changer le miens arriere gauche et le droit pour demain si elle ne prend pas feu mais il faut une presse si non sobe bi
le 08/09/2008 à 21:37
Le remplacement des roulements se fait sans probleme sans demonter le bras.
il suffit de se fabriquer l'outillage qui va bien
a ce sujet,voici un excellent article de HDZ
(clic)
le 08/09/2008 à 21:40
pour virer une cage exterieur ou il n y a pas de place pour mettre un outil il faut faire un cordon de soudure a l interieur de cette bague la dillatation fait le reste et comme par miracle elle sort tres facilement
le 09/09/2008 à 21:27
merci a tous pour les conseils. je vais insister.je ne sais pas ou remplir mon profil. a+ stephane
le 09/09/2008 à 22:00
En haut à droite .
C'est très bien vu de remplir son profil, ici.
Ca permet de se faire accepter plus rapidement par les nounours du site!
En tout cas, bienvenue!
le 10/09/2008 à 08:32
Comme disait tres justement DAB pas de profil , pas de reponses , en plus on a la solution !!!!!!
Pas de profil je zappe systematiquement .
Signé le ronchon du Site-Club
le 10/09/2008 à 11:09
La réponse ,il l'a déjà !!! ...
Mais c'est pas pour autant qu'il faut pas remplir son Profil !
le 10/09/2008 à 11:27
Dixit lolo21pour virer une cage exterieur ou il n y a pas de place pour mettre un outil il faut faire un cordon de soudure a l interieur de cette bague la dillatation fait le reste et comme par miracle elle sort tres facilement
Plus un : c'est la facon de proceder des mecanos !!!
