| jmcab | le 17/09/2006 à 19:05 salut,depuis hier j'ai l'aiguille de pression d'huile qui danse en permanence . c'est grave les amis merci de vos avis jm |
| dom911 | le 17/09/2006 à 19:09 Sur la mienne ca arrive de temps en temps ,probablement un faut contact a la sonde car quand je touche au fil ca ne le fait plus... |
| juncal1 | le 17/09/2006 à 19:18 ton niveau d'huile est il correct??si oui,le problème peu provenir du mano de pression d'huile. si ce dernier est bon,alors la c'est peu être la pompe. |
| jmcab | le 17/09/2006 à 19:34 niveau d'huile correct, quand elle est chaude ,l'aiguille est en haut et sur la jauge métal au milieu.tiens au fait a froid quand je roulle sans taper dedans ,l'aiguille a l'accéleration va vers le rouge ,normal ou pas. |
| Bernard71 | le 17/09/2006 à 19:42 Tout a fait,l'effet d'accelerer fait desendre ton plongeur, |
| Lucab69 | le 17/09/2006 à 19:44 oué c'est rien du tout fo pas faire gaff...et surtout rien a voir avec la pompe... et heureusement que ca va vers le rouge des qu'on accélère a cho ou a froid.... voir fluidité de l'huile |
| jmcab | le 17/09/2006 à 19:50 merci les gars cela me rassure , donc pour vous pas de pb pour roulé pour l'instant |
| juncal1 | le 17/09/2006 à 19:54 ah bon ???si a vitesse constante son aiguille danse sans arrêt,ça ne peu pas provenir de la pompe. alors la!!!!! |
| gege targa | le 17/09/2006 à 20:41 Le petit fil qui part du gros machin en bas a droite de la turbine !!! C'est surment lui qui a un faux contact !!! J'ai ça aussi !!! |
| jmcab | le 17/09/2006 à 20:43 Dixit gege targaLe petit fil qui part du gros machin en bas a droite de la turbine !!! C'est surment lui qui a un faux contact !!! J'ai ça aussi !!! c'est rigolo tu cause aussi bien mécanique que moi |
| gege targa | le 17/09/2006 à 21:04 Bin, comme ça, on se comprend !!! |
