generateur d'impulsion
le 09/09/2008 à 13:47
bonjour,
le generateur d'impulsion est-ce la meme chose que le capteur pmh(je viens de demander un devis a porsche pour un capteur et il me marque sur le devis gene d'impultion sous la ref:91160621501)
merci de m'eclairer.
le 09/09/2008 à 17:27
ne pas confondre capteur PMH et capteur d'impulsions....
le capteur PMH est situé au centre et en haut du volant moteur.comme son non l'indique , il donne juste un info lors de réglage sur banc.( voir la prise sur la photo.)
il n'influe donc pas sur le bon fontionnement du moteur.
par contre le capteur d'impulsions donne l'info au motronic
s'il est defectueux,ton moteur ne demarre pas!!
donc , je pense que c'est bien le capteur que te propose porsche qu'il te faut.
[img][/img]
Message édité le 09/09/2008
le 09/09/2008 à 18:09
réf:91160621501 correspond au capteur PMH cylindre 1 (le même cité dans le post précédent).
Xabi, STP, évite d'ouvrir un nouveau post qui est en fait la continuité de celui que tu as ouvert il y a peu de temps. Cela permettera de s'y retrouver facilement par après.
le 09/09/2008 à 18:21
je demandait juste a quoi correspondait le generateur d'impulsin
